Проблема с Beretta CIAO 24 CSI
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем nexset, 19 гру 2011.
  1. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Может кто откликнется из сервиса? Проблема такая: Котел Beretta CIAO 24 CSI как то странно работает когда на ручке регулировки температуры стоит минимальная или около того, котол включается (загорается) на 8 секунд тухнет потом промежуток минута и опять загорается, 8 секунд ...И так четыре раза затем включается греет до 45 градусов...и процесс повторяется когда температура в контуре отопления не упадет до 30. Системе коллекторная, сей час стоит радиаторов на 8 киловатт..
  2. nexset
    АУУУ может кто с сервиса отзовется,,, просто сложно здесь со спецами такого уровня????
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Проблема с Beretta CIAO 24 CSI
    nexset, я попробую.
    Ваша Beretta CIAO 24 CSI - сучасна річ, дивіться в налаштування автоматики.
    Котел так може смикатися при заниженій температурі теплоносія, функція антизамерзання системи.
    Для надійності потрібно перевірити внутрішні датчики теплої води і опалення.
    Їх опір повинен бути при 20С 12-13 кОм. Заміряйте, якщо в нормі - тоді спробуйте підігріти датчик, перевірите, чи він реагує на температуру.
  4. nexset
    Re: Відповідь: Re: Проблема с Beretta CIAO 24 CSI
    Voyutichi, Спасибо за ответ,. Вчера воще начала при запуске газа, закипать вода в контуре. Решил (временно) прикрытием крана на газу....
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Проблема с Beretta CIAO 24 CSI
    Потрібно вивчити інструкцію інсталятора. Скоріше всього там стоять максимальні параметри для старту. Може автоматика така розумна, що міряє не просто температуру на виході, а швидкість зростання температури. При теперішньому рівні електроніки це запросто організувати.
    Може тиск газу у магістралі зависокий.. і т. д. Потрібно перейтися по всіх "контрольних точках" наладки і запуску котла.
  6. nexset
    ДА при запуске газа горелка стартует не полную и только спустя нескольких секунд срабатывает электроника на понижение уровня пламени..этих нескольких секунд хватает для закипания..наверное слишком мала потребляемая мощность для котла Beretta CIAO 24 CSI?
  7. Voyutichi
    так. Відбір потужності повинен бути від котла. Інакше як його тестувати?
  8. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Проблема с Beretta CIAO 24 CSI
    Якщо дуже швидко нагрівається теплоносій- значить нема циркуляції.Або всі крани на радіаторах закриті, або забився теплообмінник. Включіть котел і коли нагріється до максимуму попробуйте вхід і вихід. Якщо подача гаряча, обратка- холодна- забився теплообмінник в котлі.
  9. Инсталятор
    Инсталятор Новачок
    Полтавская обл.
    З Bereta зустрічаюсь не часто, але на днях схожа проблема була з Cyti, поставили кімнатний термостат і порекомендували не експлуатувати на мінімальній температурі, а в режимі Авто, наче проблема зникла.
  10. nexset
    Re: Відповідь: Проблема с Beretta CIAO 24 CSI
    С этим все в порядке радиаторы греются быстро и равномерно, а водичка вскипает на первых секундах, я так понимаю не достаточно объема воды прогоняемого за это время через котел...( 7 пар 16мм трубы_ 7 радиаторов) ,,,Интересно можно ли настроить электронику чтоб не так резко подавал газ при розжиге?
