Re: симметричный унч пробдемы с оос Для понимания причин хрипов следует понять что такое вольт-амперная характеристика, смещение, паразитная генерация, режимы усилителя и тд. Не вникая глубоко, у вас могут быть три пробемы: - неисправность элементов - неправильный выбор режимов транзисторов (вчера предлагал Вам попробовать их изменить) - Паразитная генерация (вчера писал о конденсаторах) PS. Всё-таки стоит подать какой-то синусоидальный сигнал на вход и посмотреть осциллографом форму сигнала в различных точках схемы. На крайний случай, можно подать 50 гц от отдельной обмотки силового трансформатора через делитель из сопротивлений, а смотреть линейным входом звуковой карты с помощью программы-виртуальный осциллограф. Добавлено через 14 минут 8 секунд Портвейн, спасибо, посмеялся от души ... Кстати о ламповых усилках: в то время вопрос упирался не только в "феномен транзисторного звучания", но и в банальное отсутствие приличных полупроводников - КТ 818/КТ819 было вершиной счастья, а о силовых полевиках мы только мечтали...
Відповідь: Re: симметричный унч пробдемы с оос Виктоr, позначте елементи на схемі - тоді краще порозуміємося. Потрібно поміряти напругу на виході проміжного каскаду, але цей вихід закоротіть на землю через 8 Ом.
Відповідь: симметричный унч пробдемы с оос пс. можна не 8 ом, а 1К. Для балансування 0 цього має бути достатньо..
Re: симметричный унч пробдемы с оос установил на компе вертуальный осцыллограф подаю на вход сигнал 50 Гц, на выходе входного + промежуточного каскада получается остроконечная синусоида, примерно как на рисунке. подскажите пожалуста что это значит, так как с осцыллографом раньше дела не имел.
Відповідь: Re: симметричный унч пробдемы с оос показуйте точки підключення на схемі. Інакше не буде зрозуміло.
Re: симметричный унч пробдемы с оос подключаю просто на вход усилка, и снимаю сигнал с выхода ( при отключеном усилители мощности).
Відповідь: симметричный унч пробдемы с оос у вас не працює одне плече "-". Чому ви не включили навантаження для підсилювача? Активний опір навантаження необхідний для роботи дзеркального каналу. Малюнки ваші дуже дрібні, нічого не видно.
Re: симметричный унч пробдемы с оос на выход подключи резистор 1К синусоида не изменилась (осталась остроконечной), уровень сигнала увеличился. подскажите пожалуста какие транзисторы стоит проверять первыми.
Відповідь: Re: симметричный унч пробдемы с оос позначте всі деталі умовним позначенням. І схему потрібно ще більшого масштабу.
