Во-первых от дураков не спасешься, где гарантия, про пользователь стиральную машину не подключит без заземления через провода 0,5 сечением? Мы же снабдили пользователя Всеми инструкциями. Во-вторых, я не проверял, но сомневаюсь, что лампочка накаливания в 100В способна зажечь канат. Оплавить, завонять, но открытый огонь не вызовет.
Не сомневайтесь - способна и подожжёт. При взрыве лампы (не редкость) разлетаются раскалённые до 2 - 4 тысяч градусов частицы металла, которые могут вызвать возгорание. Вот все требования к светильникам: ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний ДСТУ IEC 60598-1-2002 Світильники. Частина 1. Загальні вимоги й випробування (ІEC 60598-1:1999, ІDT)
Лампы накаливания представляют пожарную опасность. Через 30 минут после включения ламп накаливания температура наружной поверхности достигает в зависимости от мощности следующих величин: 40 Вт - 145°C, 75 Вт - 250°C, 100 Вт - 290°C, 200 Вт - 330°C. При соприкосновении ламп с текстильными материалами их колба нагревается еще сильнее. Солома, касающаяся поверхности лампы мощностью 60 Вт, вспыхивает примерно через 67 минут.
Именно поэтому мы не используем лампы накаливания в декоративных светильниках. Есть ли подобная информация про люминесцентные лампочки? Необходимость охлаждения светодиодных лампочек?
Люмены и диоды нормальные "пацаны", не греются, правда и светят не совсем комфортно, но это дело вкуса! А нет забыл, у люменов греется патрон и блок розжига, их лучше ставить вертикально или сверлить дополнительные отверстия в пластмассовом корпусе для лучшей вентиляции, если заводом они не были предусмотрены.
Відповідь: Необычные светильники своими руками Не знаю насколько реально сделать самому, но нашел вот такой вот светильник:
Для некоторых светильников мы планируем использовать ретро провод, который сами и производим. Отлично смотрится на изоляторах или на старых приборах, на декоративных люстрах.
http://vk.com/album18867228_00?rev=1#/photo18867228_287792254?rev=1 http://vk.com/album18867228_00?rev=1#/photo18867228_287792255?rev=1 Увы не знаю как вставить картинки, не получается, высылаю ссылки на фото!
На этот раз не светильник, но восстановление старых приборов, вроде радио, вентиляторов, проигрывателей, а в данном случае старой кофемолки, используя декоративный провод в тон кнопки включения. Обновляет внешний вид. Так приятно продлевать жизнь старых, любимых вещей!
Привет всем! Не так давно видел эту муху живьём) И решил по памяти сделать такую же из проволоки. Вот что получилось:
