Модульные сборные емкости от 16 до 2500м3 Для установки внутри и снаружи Для хранения воды и КАС --- добавлено: 23 січ 2017 у 17:19 --- Заходите на наши сайты, все больше нового и интересного! --- добавлено: 23 січ 2017 у 17:19 --- Заходите на наши сайты, все больше нового и интересного! --- добавлено: 23 січ 2017 у 17:19 --- Заходите на наши сайты, все больше нового и интересного! --- добавлено: 23 січ 2017 у 17:19 --- Заходите на наши сайты, все больше нового и интересного!
Ассортимент полиэтиленовых емкостей от 100 до 20 000 литров. Сепараторов жира и крахмала смотрите контакты на liongroup.com.ua Емкости (баки) пригодны для транспортировки и хранения любых пищевых и не пищевых продуктов. Все реализуемые пластиковые емкости и баки предназначены для длительного хранения и транспортировки питьевой воды и химических веществ (дизельное топливо, кислоты, спирт, масла, ядохимикаты и многое другое). Емкость (бак) так же позволяет хранить вязкие, порошкообразные и гранулированные вещества. Емкости и баки для воды не имеют собственного запаха и не впитывают посторонние, могут использоваться при температуре от -30 до +60 градусов, при замерзании содержимого емкости не лопают. Можно закапывать в землю, не боится ультрафиолетового излучения. --- добавлено: 31 січ 2017 у 13:14 --- Ассортимент полиэтиленовых емкостей от 100 до 20 000 литров. Сепараторов жира и крахмала смотрите контакты на liongroup.com.ua Емкости (баки) пригодны для транспортировки и хранения любых пищевых и не пищевых продуктов. Все реализуемые пластиковые емкости и баки предназначены для длительного хранения и транспортировки питьевой воды и химических веществ (дизельное топливо, кислоты, спирт, масла, ядохимикаты и многое другое). Емкость (бак) так же позволяет хранить вязкие, порошкообразные и гранулированные вещества. Емкости и баки для воды не имеют собственного запаха и не впитывают посторонние, могут использоваться при температуре от -30 до +60 градусов, при замерзании содержимого емкости не лопают. Можно закапывать в землю, не боится ультрафиолетового излучения. --- добавлено: 31 січ 2017 у 13:15 --- Сепараторов жира и крахмала смотрите контакты на liongroup.com.ua, могут использоваться при температуре от -30 до +60 градусов, при замерзании содержимого емкости не лопают. Можно закапывать в землю, не боится ультрафиолетового излучения http://liongroup.com.ua/catalog/Сепараторы_жира_жироуловитель --- добавлено: 31 січ 2017 у 13:17 --- Цилиндр лучше и прочнее: http://liongroup.com.ua/catalog/Станция_Биологической_Очистки/ --- добавлено: 31 січ 2017 у 13:18 --- Резервуары для перевозки жидких удобрений КАС и воды на странице: http://liongroup.com.ua/catalog/141
Предлагаем резервуары для перевозки удобрений КАС и других жидких веществ. Материал из которого изготовлены емкости устойчив к ультрафиолету и колебаниям температуры от -40 до +60. Внутри впаяны перегородки, так называемые волногасители. Материал не вступает в химическую реакцию с перевозимыми веществами и не впитывает запахи. Все емкости для перевозки КАС снабжены дыхательными клапанами, имеют утолщенную стенку. Весь широкий ассортимент и цены на сайте ТД Грин Эра или http://liongroup.com.ua Доставка по Украине.
Наша компания предлагает широкий спектр емкостей и баков для пищевых продуктов, воды, топлива и химических веществ в том числе агрессивных Данные емкости изготовлены методом ротационного формования из высокопрочного, морозоустойчивого, пищевого полиэтилена. Материал изделий устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не изменяет физических и химических свойств в диапазоне температур от -40 до +60оС. Прочность емкостей обеспечивается за счет ребер жесткости и формы изделий. Главные преимущества данных емкостей: — в отличие от аналогичных металлических емкостей не поддаются коррозии; — в отличие от аналогичных нержавеющих емкостей имеют не только малый вес, но и 4-5-кратный запас по стоимости; — значительно более длительный срок службы по сравнению с аналогичными металлическими емкостями; — длительное сохранение пригодности воды для питья благодаря специально подобранному цвету материала из которого изготовлены данные емкости. Наш сайт: http://liongroup.com.ua
Модульні збірні пластикові ємності в каркасі з гофрованої оцинкованої сталі - це оновлене рішення в зберіганні різних рідин. Сфера застосування яких у зберіганні питної та технічної води населених пунктів, водоканалів, промислових підприємств, та птахофабрик, зберіганні рідких мінеральних добрив КАС, соняшникової олії, вирощування риби та ін. Надійність конструкції забезпечує металевий каркас, а водонепроникність і довготривалий термін експлуатації - пластиковий вкладиш з надійного поліпропілену з герметичністью 100% та товщиною 0,5 та 0,75 мм більше інформації на сайті http:// liongroup. com. ua
Конструкция удобна тем, что её можно собрать в помещение уже посте окончания строительства, поскольку детали емкостей помещаются в узких проёмах. Так же готовый резервуар можно разобрать и перенести в другое место, либо сложить на склад до потребности, Характеристики: •Долговечность (25 лет) •Высокий предел прочности •Широкий выбор комплектаций •Быстрая установка (2-3 дня) •Стойкость к коррозии •Удобная транспортировочная упаковка •Техническая документация •Возможность размещения внутри оборудования •Оснащение под заказ входами/выходами на дне, на стенка, на любой высоте и в любой точке дна •Устойчивость к ультрафиолету •Стойкость к кислотам, спиртам, маслам •Возможность утепления •Большой выбор крыш (плавающая, натяжная, металлическая) •Не требует особой подготовки площадки для установки Больше информации, цены, размеры и т.д http://liongroup.com.ua/catalog/162/
СЕПТИК - емкость из высокопрочного полиэтилена, с толщиной стенки – 8 мм, (что позволяет закапывать ее в землю на глубину до 2 м) без каких-либо дополнительных мероприятий по обеспечению прочности изделия. СЕПТИК является первой и основной ступенью очистки в системе автономной канализации. В СЕПТИК поступают все сточные воды из дома, где они проходят предварительную анаэробную очистку. Система автономной канализации располагается под землей и представляет собой систему, не загрязняющую окружающую среду. Система автономной канализации не распространяет запах, и протекающие стоки не являются угрозой растениям, поверхностным и подземным водам. В септике происходит предварительная очистка, где стоки очищаются на 65-70%. Очистка происходит за счет анаэробных бактерий, и процесса брожения Смотрите контакты на нашем liongroup.com.ua
