Lion Group пропонує
Тема у розділі 'Септики и выгребные ямы', створена користувачем Lion Group, 11 гру 2011.
  1. Lion Group
    Lion Group Майстер
    С трудностями, которые связаны с засорением сточных труб, встречался каждый. Мусор, песок, крахмал, жир… В условиях дома вычистить трубу можно достаточно быстренько и без особенных стараний. Но что сделать, в случае если речь идет о заводских масштабах? Пекарни, рестораны, мясокомбинаты, кафешки не могут справляться с этой проблемкой при помощи бытовой химии. Вызов команды сантехников не выгоден экономически, потому как засоры случаются частенько.
    Трубы для водопровода могут служить всегда, не причиняя большущих проблем, в случае если еще в начале их эксплуатации приобрести и поставить жироуловитель. Абсолютно любое предприятие сможет расценить достоинства уже после монтажа даже мини либо небольшого сепаратора.
    Жироулавливатель, который поставлен под мойку, целиком освободит вас от сложностей, которые связаны с функционированием сточных труб. Вы позабудете о былых неловкостях. В каких бы численностях у вас ни находились на фирме посудомоечные машины, котломойки, ванны, промышленный жироуловитель управится с установленными задачами. Отделавшись от волнения за состояние слива, у вас получится повысить интенсивность работы вашего комбината/ ресторана. Жироуловитель для столовой либо жироуловительдля ресторана – это очень выгодный и прогрессивный вариант устранения засорения труб. Применяя это приспособление, вы не останетесь в форс-мажорной обстановке. Сепаратор обезопасит от опасности происхождения жировых «пробок».
    Заводской жироуловитель, особенность работы какого основана на седиментации (всплывании/ оседании частиц), на самом деле предохраняет засорение труб. Благодаря разности обособленной плотности жира и воды, частицы масел подымаются и собираются на поверхности, и уже почищенная водичка выводится в дренаж. Таким образом сепаратор жира мешает появлению противных ароматов. Жироуловитель промышленный от изготовителя экономит ваше время и деньги, и вдобавок свободное место. очень компактные размеры жироулавливателя подойдут как для ресторана, так и для бистро. Жироуловители не будут сотрудникам мешать исполнять свою работу.
  2. Lion Group
    Lion Group Майстер
    В настоящее время экологическая обстановка в регионах нашей страны находится в критическом состоянии. На экологию влияет множество факторов: выбросы заводов и предприятий, вырубка леса, истощение природных ресурсов. Важным воздействием на природу являются продукты жизнедеятельности человека или проще говоря канализационные и бытовые отходы. Данная проблема непосредственно связана с приростом численности населения, сосредоточением плотности относительно площади. С превышением плотности населения в некоторых местах относительно естественного природного баланса сама природа уже не в состоянии справиться с поступлением отходов человека. Канализационные отходы сопровождают человека везде не зависимо от климатической зоны, региона или рода деятельности. Поэтому вопрос об очистке бытового стока возникает везде где человек начинает строить дом. При этом всем нам известно что далеко не везде есть центральная канализация. Поэтому для решения столь важной задачи необходимо установить локальное очистное сооружение чтобы жить в гармонии с природой и с требованиями гигиены и комфорта.
    Канализация в загородном доме важная составляющая комфортного проживания. Отвод сточных вод задача не из простых и требующих серьезного похода. Многие считают что канализация это всего лишь септик, емкоть или отстойник. Но на самом деле все гораздо интересней. Очень важной составляющей любой канализации являются микроорганизмы которые принимают самое непосредственное участие в очистке стоков. Т.е. основную работу, переработку стоков делают именно микроорганизмы. Организовать работу системы канализации загородного дома можно двумя способами: с помощью полей фильтрации или с помощью специальных устройств, в которых микроорганизмы как бы подселяются. Принцип работы всех систем схож: сперва стоки попадают в накопительный резервуар, где некоторые частицы оседают а вода осветляется, это стадия предочистки, дальше осветленные воды попадают на дальнейшую переработку. В любы стоках присутствуют микроорганизмы, которые и обеспечивают анаэробный процесс. Постепенно взвешенные и нерастворенные вещества образуют осадок на дне септика, ввиду этого септик необходимо периодически чистить (откачивать ил). Важно знать что бактерии не любят холод, антибиотики, хлор и его соединения. Поэтому крайне не желательно сбрасывать в канализацию (септик) лекарства и различную химию. Для переработки отходов очень важно поддерживать уровень бактерий. Поэтому при очистке септика рекомендуется оставлять некоторый слой ила.
    ВАЖНО: согласно санитарным нормам к сбрасываемым на рельеф местности и в водоем стокам предъявляются требования очистки 95%.
    При выборе септика необходимо учитывать что средний расход на одного человека составляет 200 литров. Таким образом для семьи из 5 человек необходим септик на 3 м.куб. Септики бывают одно- двух- и трехкамерные. Септики бывают из полиэтилена(пластиковые), стекловолокна, металла, бетона. Самыми лучшими на наш взглыд являются септики из полиэтилена и стекловолокна. При работе септика желательно использовать биоактиватор - препарат который ускоряет процесс распада стоков на воду, газы и осадок. Его можно добавлять непосредственно в септик, грунт и просто смывать в унитаз.
    *Реклама удалена администратором*
  3. Lion Group
    Lion Group Майстер
    СЕПТИК - емкость из высокопрочного полиэтилена, с толщиной стенки – 8 мм, (что позволяет закапывать ее в землю на глубину до 2 м) без каких-либо дополнительных мероприятий по обеспечению прочности изделия. СЕПТИК является первой и основной ступенью очистки в системе автономной канализации. В СЕПТИК поступают все сточные воды из дома, где они проходят предварительную анаэробную очистку. Система автономной канализации располагается под землей и представляет собой систему, не загрязняющую окружающую среду. Система автономной канализации не распространяет запах, и протекающие стоки не являются угрозой растениям, поверхностным и подземным водам. В септике происходит предварительная очистка, где стоки очищаются на 65-70%. Очистка происходит за счет анаэробных бактерий, и процесса брожения
    Смотрите контакты на нашем www.liongroup.com.ua
  4. Lion Group
    Lion Group Майстер
    Жироотделители рассчитаны на очистку сточных вод от жиров, масел и взвешенных частиц.
    Преимущества бытового жироуловителя:
    — наличие гасителя напора, технологических перегородок и перегородки предотвращающей попадания плавающего жира в канализацию;
    — крышка с гидрозатвором, обеспечивающая 100% задержание запахов;
    — 100% антикоррозионный материал. Жироотделитель изготавливается из полипропилена или полиэтилена толщиной 5мм;
    — малый вес и несложный монтаж.
    — срок службы материала, из которого изготавливается жироотделитель порядка 30 лет
    Мы также предлагаем комплексные решение в области проектирования и установки систем автономной канализации, помощь в выборе и монтаже сепараторов жира, бассейнов из полипропилена и пластиковых садовых прудов для загородных коттеджей, дачи и дома.
  5. Lion Group
    Lion Group Майстер
    Ассортимент полиэтиленовых емкостей от 100 до 20 000 литров. Емкости (баки) пригодны для транспортировки и хранения любых пищевых и не пищевых продуктов. Все реализуемые пластиковые емкости и баки предназначены для длительного хранения и транспортировки питьевой воды и химических веществ (дизельное топливо, кислоты, спирт, масла, ядохимикаты и многое другое). Емкость (бак) так же позволяет хранить вязкие, порошкообразные и гранулированные вещества. Емкости и баки для воды не имеют собственного запаха и не впитывают посторонние, могут использоваться при температуре от -30 до +60 градусов, при замерзании содержимого емкости не лопают. Можно закапывать в землю, не боится ультрафиолетового излучения.
  6. Lion Group
    Lion Group Майстер
    Предназначенные для использования в технологических процессах химической, металлургической, пищевой промышленности, машиностроения, энергетики, а также бытового применения, для накопления, хранения, дозирования и транспортировки различных, в т.ч. сильно агрессивных сред.
    Емкости из конструкционных пластмасс являются экономически выгодной альтернативой традиционно используемым в резервуаростроении нержавеющим сталям (ЭИ-943 (06ХН28МДТ), ЭИ-448 (10Х17Н13М2Т), 12Х18Н10Т и др.), освинцованным, гуммированным или эмалированным покрытиям.
    Преимущества пластиковых емкостей:
    - стоимость (в 1,5 – 10 раз дешевле нержавеющих);
    - минимальные сроки производства (от 3-х дней);
    - долговечность (до 50 лет);
    - малый вес конструкции (удельный вес полипропилена 0,92 г/см3);
    - удобство монтажа (возможность сборки из элементов на объекте), ремонтопригодность;
    - эстетичный внешний вид (сохраняется без дополнительных затрат на обслуживание).
  7. Lion Group
    Lion Group Майстер
    Мы изготовим бассейн из полипропилена качественно и быстро в минимально короткие сроки за 3-4 недели (в то время как на сооружение железобетонного бассейна нужно потратить 90 дней)Полипропилен совмещает в себе гидроизоляцию, облицовывание, штукатурку, очень практичный, стойкий к сезонным перепадам температур, а соответственно долговечный в эксплуатации. Таким образом, он является универсальным материалом «3 в 1», что позволяет удешевить изготовление бассейна на 30-50%, Сварная полипропиленовая чаша не требует дополнительной облицовки, не разрушается и не подвергается коррозии, легко моется, не поддается влиянию ультрафиолета.
    Разнообразие форм и размеров бассейнов из полипропилена удивляет и позволяет осуществить самые смелые дизайнерские идеи.
    Смотрите контакты на нашем http://www.liongroup.com.ua
  8. Lion Group
    Lion Group Майстер
    Емкость горизонтальная овальная G -5000
    толщина стенки: 8 мм
    объем: 5000 литров
    длина: 2500 мм
    ширина: 1840 мм
    высота: 1850 мм
    диаметр горловины: 400 мм
    Емкости применяется в автоматической системе полива для того, что бы вода, использующаяся в работе системы полива, оставалась в них и нагревалась(если полив идет из скважины), а так же все не нужные частицы, мусор, химические элементы содержащиеся в воде оседали на дно. Преимуществом емкости является резерв воды, долгосрочность службы полиэтилена так как он не поддается коррозии, и стоимость которая значительно ниже любой емкости с иного материала, но стоить так же помнить что на таких вещах экономить нельзя, так как емкости тоже есть не качественные, по этому мы рекомендуем Вам использовать наши, качество который проверенно как на территории Украины так и в других странах.[​IMG]
  9. Игорь Соларов
    Игорь Соларов Новачок
    Но они стоят в два раза дороже чем из монолитного бетона или кирпича.
    Кен подобається це.
  10. Lion Group
    Lion Group Майстер
    строк службы в три раз превышает выше указанные Вами технологии, доставка будет тоже дешевле так как максимальный вес септика 130 кг, и не забывайте о Вашем драгоценном времени которое потрачено на постройку выгребных ям из монолитного бетона или кирпича, да, и самое главное септик и выгребная яма это 2 разных вещи!
