Литокерамика - можно ли устанавливать на фасад?
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем La Pietra, 11 гру 2011.
  1. La Pietra
    La Pietra Новачок
    Kiev
    Добрый день коллеги!
    Применял ли кто-то мрамор на керамической основе (литокерамику) для отделки фасада? Можно ли его вообще там ставить и какой способ лучше, на клей или на профили как вентилируемый фасад?
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Никогда не слышал о литокерамике :) что скажут мастера?..
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    ЛИТОКЕРАМИКА представляет собой соединение натуральных материалов: мрамор или травертин толщиной 2мм и белая глина - 10мм. Отличить полученную поверхность от цельно мраморных плит невозможно, ведь лицевая сторона ЛИТОКЕРАМИКИ - натуральный камень.
    Литокерамика - это универсальный материал, подходит как для облицовки стен, так и полов; обладает гидроизоляционными свойствами, поэтому может использоваться для отделки помещений с повышенной влажностью (ванные, бассейны, сауны). Также материал устойчив к резким перепадам температуры и подходит для облицовки теплых полов и каминов.
    Простая укладка
    Литокерамика легко поддается обработке, геометрия плитки идеальна по всем параметрам, основа из керамики позволяет использовать при укладке традиционные клеи для керамической плитки. Справиться с работой может любой специалист-плиточник, тогда как обработка обычного мрамора, по причине хрупкости, требует специальной квалификации и не обходится без большого количества отходов. Так же при укладке обычного мрамора очень важно подобрать правильный цементирующий материал, т.к. при использовании цементного раствора или клея для плитки на поверхности камня появляются неустранимые пятна – впитанные им солевые и красящие добавки.
    Обработка
    Литокерамику можно резать обычным станочным плиткорезом с диском и ванночкой для воды
    Легкий вес
    Вес Литокерамики – 18кг/м2, тогда как мрамора (для сравнения) - 30 кг/кв.м. ЛИТОКЕРАМИКУ можно использовать для отделки там, где раньше мрамор из-за его веса нельзя было использовать.
    Точность размеров
    Литокерамика имеет точно выдержанные размеры. У обычного мрамора же отступления от стандартных размеров нередко достигают нескольких мм и при укладке требуется подрезка
    Форматы плит
    Размеры плитки – 300х300х12мм, 300х600х12мм, 600х600х12мм По запросу: 600х1200мм и др. форматы.
    Температурный режим
    Выдерживает температуру от -40 до +160 С°
    Характеристики
    Поверхность - полированная Объёмная плотность - 2,63-2,92 (чаще всего 2,7)
  4. La Pietra
    La Pietra Новачок
    Kiev
    Vladlen спасибо за исчерпвыающую информацию. По температурному режиму понятно до -40, а сколько циклов заморозки? Это очень важный показатель для использования в качестве покрытия фасада...
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    La Pietra, почему то производитель умалчивает.Незнаю я б позвонил к производителю как собственно и делаю если что-то непонятно по материалу(менеджеры в магазине не всё знают).
  6. La Pietra
    La Pietra Новачок
    Kiev
    Насчет менеджеров, это точно.... А производитель литокерамики, дело все в том, в Испании, и координаты никто давать не хочет... И в какую рельсу звонить непонятно. Архитекторы заложили материал в проект и в ус не дуют, а заказчик если что будет спрашивать естественно с генподрядчика.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс Підмайстер
    Если ЛИТОКЕРАМИКА это натуральный мрамор на керамической подложке и судя с Ваших слов технология работы с ним проще чем с мрамором, озвучте плиз примерный уровень цен. И можно ли из него делать мозаичные полы и облицовки каминов, колонн?
    Есть ли в Украине общедоступные обьекты (куда можно попасть) где можно этого зверя посмотреть?
  8. La Pietra
    La Pietra Новачок
    Kiev
    Цена на Литокерамику ниже обычного мрамора того же цвета на 30-50% (в зависимости от вида мрамора). Пока устанавливали Литокерамику только на частных объектах, куда доступ простым смертным запрещен:)
    Вот фото с одного из объектов. Устанавливали плиты размером 600*1200мм с покрытием испанским мрамором Emperador Dark:
      185,4 КБ
      111
      74,3 КБ
      110
      76,9 КБ
      102
