Регулярно падает давление в закрытой системе отопления
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем ssljeri, 11 гру 2011.
  1. ssljeri
    ssljeri Новачок
    Днепропетровск
    Однотрубная система из полипропиленовых труб и алюминиевых радиаторов, котел на первом хозяйственном этаже, 5 радиаторов в комнатах на втором жилом этаже, верхняя труба подачи с автоматическим воздухоотводчиком в чердачном помещении, утеплена, мембранный бак на обратке. Эксплуатируется, как самотечная, хотя насос врезан (на всякий случай) и с этим вроде проблем нет - радиаторы нагреваются все и хорошо. Проблема: с начала эксплуатации в начале сентября при установленном (или подпитке) уровне давления в 1.2 атм, как минимум раз в неделю приходится подкачивать воду в систему - давление падает до 0.6-0.7 атм и котел отключается. Течей нигде нет, система не стучит, краны Маевского на всех батареях, а верхний воздухоотводчик стравливает вроде стравливает воздух, но не воду. В чем может быть причина? HELP!!!
    Відповідь: Регулярно падает давление в закрытой системе отопления
    У вас бачок розширювальний не працює. Спустіть воду з нього і поміряйте тиск в повітряній камері. При описаній ситуації у вас там або тиск повітря більший 0,8 атм, або взагалі вода.
  3. moderno
    moderno Стажер
    Кривой Рог
    Закройте авто воздушник
  4. T-mych
    T-mych Підмайстер
    смт Андреевка
    Кто-то знает откуда берётся, безконечно, воздух в закрытой системе отопления?
  5. Энки
    А давление скачет в течении дня?
    Если в бачке нет воздуха, то может происходить следующее: на улице, допустим, днём теплеет, газ не горит, теплоноситель остывает и сжимается, так-как нет компенсации изменения объёма, давление внутри становится ниже атмосферного, и через малейшую щёлку, прокладку, слабое соединение, засасывается воздух и собирается в верхних точках. Затем включается газ, носитель нагревается, расширяется, давление вырастает до рабочего и, возможно, выше.
    Если давление в системе колеблется гораздо шире рабочего "коридора", шириной обычно 0,5-0,8 очка, постоянно появляется воздух, значит проблемы с компенсацией температурного расширения.
    Ещё есть, в моём понимании (лично с проявлениями этого явления не сталкивался), теория о кислородной диффузии: это когда некоторые элементы системы выполнены из проницаемых для кислорода материалов (большинство пластиков, например), и, из-за разности парциального давления кислорода внутри системы и снаружи, кислород диффундирует сквозь пластик, и, якобы, имеет возможность скапливаться. Проверить эту теорию, на счёт "завоздушивания", не было у меня возможности, но возможность ускоренного износа системы, как результат этого явления, сомнений не вызывает.
    Ещё есть теория о скоплении водорода, как продукта электролиза, если в системе есть, в замкнутой цепи, гальванические пары металлов, например, медь и алюминий без диэлектрических вставок.
    T-mych подобається це.
  6. iakmak
    iakmak Бригадир
    Система-то ціла, без пробоїн?
  7. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    Можно поподробнее об этих устройствах (тех. характеристику)? Примерное кол-во (объем) теплоносителя?
  8. T-mych
    T-mych Підмайстер
    смт Андреевка
    Система- цела.
    Хочу проверить эту версию.
