У меня есть такой же бак. По моим подсчетам вместимость около 500 л. Давно думаю приспособить его под небольшой ТА для межсезонья. Если у Вас такая же емкость - то это можно запасти около25 Квт. Давненько задавал подобный вопрос на ФХ , то вроде ничего страшного если его впихнуть в СО с черняги. Посчитать ТА несложно. Куб воды при хорошем нагреве запасает около 50 Квт. Разделите на теплопотери своего дома и узнаете на сколько хватит ТА. Все приблизительно , но примерно так оно и есть. Буду думать как перейти с алюминия на чернягу. Пока не интересовался.Место для установки вроде нашел. Если запал не пройдет ,может и поставлю к морозам. Вроде и не сильно надо , но есть емкость и можно частично убрать периодические протопки в межсезонье.Еще нужно как то заварить верхний люк , вварить патрубки. По этому вопросу пока хз.
панове порадьте хочу змайструвати ТА типу ящика , з листа 1.25 на 3, товщина 3мм, зігнути на кромкозгинальному станку (у кума на роботі) в ящик 1,25 на 0,75, думаю дати по дві розпорки з уголка 40 на одну стінку. вистачить!? Чим помалювати з середини?
Зазвичай купити готову бочку від бензовоза, водовоза, молоковоза, масло-бочки з ел.підстанції та ін. набагато дешевше ніж самому робити, купляючи матеріал. Особлив якщо мова про великі об"єми. Але під тиском я б їх не використовував.
Теплоакумулятор у вигляді ящика може існувати лише за відсутності у ньому тиску. - Бачив дешевий такий на американському форумі про сонячні колектори, зроблений просто із фанери з ребрами жорсткості із дошок і з поліетиленовим мішком усередині щоб вода не витікала... Але краще, все ж таки, було робити у вигляді циліндра з тієї ж фанери, або чогось подібного, більш стійкого до гниття. Тут десь на нашому форумі було вже про такі, які зроблені з бетону, об'ємом 8 і 12 м. кубічних. Їх разом вистачає щоб накопичити енергії для опалення протягом 5 днів двоповерхового, здається, будинку...
