Ступеньчато, неспеша, и сверху и снизу. Смотреть на перемещения металла. Если этого не делать - будет гофра.
Гнутое днище - это хорошо но без станка и опытного токаря (не верю что всякий токарь такое сделает) не обойтись, а если сделать плоское и усилить его ребрами жесткости (парочку квадратов 40х25 на ребро), то 2 атмосферы выдержит легко, а больше в систему отопления нет смысла нагонять.
Відповідь: Re: Саморобний теплоакумулятор ТП котла От як би так як алюмінійhttp://www.youtube.com/watch?v=JX51Dqd6TP4
Відповідь: Re: Саморобний теплоакумулятор ТП котла AKit, в кінці фільму алюміній і сталь прирівняли по пластичності.. Це обнадіює..
Еще в 80х было модно делать для пива канистры. Вот тогда я делал ребра жесткости на канистрах для друзей и одну сделал для себя. А суть проста - стальным шариком пробивал в листе лунки. Брал шарик с большого подшипника, к нему подбирал внутреннюю обойму с подшипника, чтобы шарик не проваливался и молотком пробивал в шахматном порядке. Канистры не вздувались. Может это Вам пригодится. Удачи! "Канистры были под давлением - какое не меряли, незачем было."
Відповідь: Саморобний теплоакумулятор ТП котла Є ще один варіант, не дуже красиво правда, але якщо правильно вирахуєте то буде тримати. Принцип простий, заготовку ріжете горбами, виходить ніби листки на одній основі, коли складете і зварите вийде щось схоже на пів сферу, не ахті звичайно але вистачить.
Re: Відповідь: Саморобний теплоакумулятор ТП котла Все равно сложно и лишние сварные швы, ладно бы было давление 10 атмосфер... Я за плоское днище с ребрами жесткости.
В позапрошлому році, зварив бак прямокутний (2,4 х 1,2х 0,4), товщина листа 4 мм. Всередину вварили прути- переборки, бака розперло як барабан. Два рази рвало, раз - на шві, другий - на шпильці переборки. І це все при тиску 0,5 - 1,25 кг. А потім в гідрокомпенсаторі (150 л.) скинули тиск повітря з 1,5 (заводських) на 0,7 і як сто баб пошептало. В цьому році зробили з цистерни зпід ГСМ. Зрізали одну випуклу кришку, біля іншої кришки оставили 1, 15м цистерни і приварили кришку. получилась така собі шайба товщиною метр і діаметром 2,6. якраз десь на 4,5 куба. І все одно ці вигнуті кришки гуляють щей дуже. Добавлено через 8 минут 29 секунд А взагалі не морочте собі голову, а купіть готовий бак в Тернополі. І позбудетесь того геморою. Я зарікся робити баки - купив і всі притензії до заводу... Там зверху намальовано армування кришки.
Чи можна використати для теплоакумулятора такий алюмінієвий бак?. Чи потрібно його чимось з середини обробляти щоб він не окислювався. ? як правильно підрахувати потрібний об'єм бака для теплоакумулятора?
