Экономное электроотопление
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем jtywest, 6 гру 2011.
  1. jtywest
    jtywest Підмайстер
    http://wdom.com.ua/
    Добрый день.
    Магазин отопления Венеция
    Предлагаем инфракрасное экономное электроотопление.
    Отопительные панели выполнены из керамики имитирующей камень, мрамор.
    Есть возможность изготовления отопительных панелей из натурального мрамора.
    Автономное отопление по стоимости за прошлый год от 2,5 до 3,5 грн. за м.кв.
    Задавайте вопросы.
  2. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Экономное электроотопление
    ціна, посилання, фото?
  3. jtywest
    jtywest Підмайстер
    http://wdom.com.ua/
    Re: Відповідь: Экономное электроотопление
    ссылка вверху но могу и продублировать http://венеция.biz.ua/
  4. Игорь Соларов
    Игорь Соларов Новачок
    Чем оно экономичнее обычного масляного радиатора с такой же температурой поверхности?
    Почему Вы называете его "инфракрасным" если температура греющей поверхности всего 90С ? Для сравнения в действительно инфракрасных обогревателях с раскалённой спиралью температура 600С.
  5. jtywest
    jtywest Підмайстер
    http://wdom.com.ua/
    Инфракрасные (ИК) лучи - это электромагнитное излучение, подчиняющееся законам оптики и, следовательно, имеющее ту же природу, что и видимый свет. Они занимают спектральную область между красным видимым светом (длина волны 0,74 мкм) и коротковолновым радиоизлучением (1-2 мм). В свою очередь инфракрасную область спектра условно разделяют на коротковолновую (от 0,74 до 2,5 мкм), средневолновую (2,5 - 50 мкм) и длинноволновую (50-2000 мкм). ИК-лучи выделяют все нагретые твёрдые и жидкие тела, при этом длина излучаемой волны зависит от температуры тела – чем она выше, тем короче волны, но выше интенсивность излучения. При низких температурах излучение нагретого твёрдого тела почти целиком расположено в инфракрасной области, и такое тело кажется тёмным. При повышении температуры излучаемые телом волны смещаются в видимую область спектра, и тело вначале кажется тёмно-красным, затем красным, жёлтым и, наконец, при высоких температурах - белым.
    Масляный обогреватель нагревает воздух, в то время как инфракрасный нагревает предметы, а воздух нагревается уже от предметов.
    Соответственно меньше тепловых потерь и затрат на отопление.
    К инфракрасным также относятся и те обогреватели о которых вы говорите, но они используются в промышленности, и я не думаю что вам будет комфортно жить при таком обогревателе:)
  6. tacha79
    tacha79 Майстер
    Если правильно понял описание, то только отключил, сразу холодно.
  7. jtywest
    jtywest Підмайстер
    http://wdom.com.ua/
    Наоборот, у вас нагревается не только сам обогреватель, но и предметы в помещении, время остывания обогревателя около 1-2 часа, плюс время остывания предметов, все это время будет тепло.
  8. Игорь Соларов
    Я очень рад что менеджеры по продаже обогревателей читают википедию :)
    А теперь объясните почему мощность инфракрасного излучения масляного обогревателя с температурой поверхности 90С меньше, чем у нагревательной панели с такой же самой температурой 90С.
  9. jtywest
    jtywest Підмайстер
    http://wdom.com.ua/
    Покажите для начала мне в масляном обогревателе источник инфракрасного излучения, то что он тоже излучает инфракрасное тепло совсем не значит что этого тепла хватит для отопления, а температура поверхности здесь имеет второстепенное значение. На первом месте здесь как раз материал из которого изготовлен обогреватель и его способность поглощать и испускать инфракрасное излучение. А большинство металлов отражают инфракрасное излучение.
    Задняя панель наших обогревателей как раз выполнена из металла для отражения излучения в помещение, а попросту для того что бы не греть стену на которой он установлен, а также для пассивной конвекции.
    А вот как раз ваш масляный обогреватель и придется разогревать до температуры 600, что бы он смог заменить инфракрасный обогреватель и сравнился с ним в инфракрасном излучении.:)
  10. Игорь Соларов
    Нагретая поверхность.
    Хватит или нет тепла для отопления это в первую очередь, зависит от мощности обогревателя.
    Как раз таки первоочерёдное.
    Вам для общего развития: коэффициент излучения белой краски 0.92, а черной 0.96. А между Вашей панелью и радиатором вообще не будет ни какой разницы.
    Написали глупость. При возрастании температуры, излучение возрастает квадратично.
    іван іванович_ подобається це.
