Ручний переключатель фаз (L+N) на 3 входа
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем lars_145, 1 гру 2011.
  1. lars_145
    lars_145 Майстер
    недалеко від Чернівців
    Доброго дня.
    Існує в мене така задачка.
    Дано:
    приватний дім.
    1. Ввід 220 від РЕМ.
    2. Інвертор(+ зарядка) з 12В автоакумулятора в 220В.
    3. Бензогенератор в планах.
    Буває, що в самий непідходящих момент виключають світло на 2 - 28 год. Особливо це часто буває зимою. Отоплення залежить від 220.
    Одним словом чи є такий переключатель, який кріпиться на дін-рейку і може комутувати свій вихід з трьома входами в залежності від положення 0-1-2-3? Але потрібно, щоб комутувалась не тільки "фаза" , але і "нейтраль".
    Щось типу такого
    http://www.spamel.com.pl/scripts/pr...dowa=25&Nr_wykonania=2.8338&Sposob_mocowania=
    Буду вдячний за допомогу.
  2. turbid
    turbid Новачок
    Да есть конечно.
    А можно проще сделать - 3 двухполюсника, нижние клеммы объединяются и от них идет ввод в здание. А верхние клеммы подключаются каждый к своему источнику.
    В вашем случае проще поставить упс с внешними батареями (на котел)
    http://powercom.ua/ru/products/item/87/
    Ну или любой другой, к которому можно большую батарею повесить.
  3. lars_145
    lars_145 Майстер
    Відповідь: Re: Ручний переключатель фаз (L+N) на 3 входа
    Якщо є - підкажіть де купити можна.
    Щодо 3-х двухполюсників - це не рішення:
    1. Будуть займати купа місця в щитку.
    2. Немає захисту "від дурака". Якщо наприклад дружина буде сама дома і щось напутає....
    Щодо інверторів дякую за посилання - з цим в нас проблем немає.
  4. turbid
    turbid Новачок
    Не скажу, просто на паре объектов такое стоит, где взялось - сам не знаю.
    а почему принципиально коммутировть нейтраль?
    Как вариант - можно помудрить с контакторами, типа если нет питания от города, значит переключаемся на батареи, а если есть питания по шине генераторного питания - значит переходи на неё. (надо покумекать, по-идее можно на паре релюшек собрать)
  5. lars_145
    lars_145 Майстер
    Хотілося б якомога найпростіше.
  6. skornyak
    skornyak Підмайстер
    Украина.Белая Церковь
    НОЛЬ рубить совсем и не обязательно, а выключатели ,,зависимые,, применяют в стабах чтоб исключить перекрестное включение.
  7. Diver
    Diver Майстер
    Re: Відповідь: Re: Ручний переключатель фаз (L+N) на 3 входа
    только если ток небольшой и не заморачиваться с коммутацией нейтрали - тогда да.
    кстати нейтраль (ноль) не нужно трогать иначе котел газовый начнет "коныки" выкидывать..
  8. avio
    avio Новачок
    Ноль советую не трогать, при желании - собери схему на двух контакторах, и переключатель не нужен будет.
  9. lars_145
    lars_145 Майстер
    Перепрошую за місяць мовчання :)
    Ноль чому хочу трогати, бо плануються ще 2 незалежних джерела струму - електростанція і акум з інвертором.
    Це буде правильно, якщо я візьму ноль від РЕМ, а "фазу" наприклад з електростанції?
  10. turbid
    turbid Новачок
    Да соедините все нули вместе.
