Давление в закрытой системе отопления
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем lytghj, 30 лис 2011.
  1. lytghj
    lytghj Новачок
    Конотоп
    Скажите обязательно ли в закрытой системе отопления наличие давления? На что это влияет? Если установить циркуляционный насос, когда он будет работать лучше с большим давлением или меньшим или одинаково? Лично я думаю что ему все ровно. Какое минимальное давление можно поддерживать в системе?
    Хочу сделать отопление родителям. Дом небольшой 50 м2. Котел напольный парапетный (бездымоходный) Харьковский РОСС. Система закрытая, трубы армированный полипропилен, радиаторы стальные панельные. В системе около 60 литров воды. Протяженность магистрали 20 метров(от котла до последнего радиатора)
    Труба подачи и обратка пойдут на уровне пола. Выше 70 см будет только группа безопасности.
    Меня интересует несколько вопросов:
    Трубы какого диаметра брать на подачу и обратку для разводки и какие для подключения к ним радиаторов
    Правильно ли я составил схему подключения Группы безопасности, мембранного бака, насоса и радиаторов по мере удаления от котла?
    Какие краны лучше ставить на радиаторы вентили или шаровые?
    Ну и конечно все про давление в СО...
      34 КБ
      176
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Давление в закрытой системе отопления
    В технічних характерестиках насоса повинен бути вказаний мінімальний тиск перед насосом. Бажано його підтримувати. І подивіться на який тиск розрахований ваш котел.
    Добавлено через 17 минут 5 секунд
    Я б зробив би подачу і "обратку" Ф25.
    А до радіаторів Ф20.
    Так правильно.
    Краще кулькові.
  3. lytghj
    lytghj Новачок
    Конотоп
    Насос еще не выбрал.
    В паспорте на котел давление до 3Б.
    А почему вы рекомендуете шаровые краны?
    Сегодня знакомые мне наоборот советовали вентили.
  4. AKit
    Відповідь: Re: Давление в закрытой системе отопления
    У "шаровых"кранах прямий прохід.У вентилях 90*. А для циркуляції води, в системі, чим менше перешкод тим краще.Та і сам вигляд кранів. Хоч може Ви під "вентилями" мали на увазі не звичайні вентилі.
    Добавлено через 28 минут 25 секунд
    Як будите купляти насос, то не беріть з великою потужністю. Щоб перша позиція (перемикання швидкості)починалася десь з 15-20Вт. Для вашої системи буде достатньо і працюватиме він тихенько.Бо чим більша потужність тим більший шум при роботі.Сам користував 5 років насосом Willo з потужністю 18-31-48 Вт.Постійно працював на 18 Вт. Площа опалення 70м2.
  5. AKit
    І ще про тиск,із тех .характеристики Willo.
      94,1 КБ
      130
  6. lytghj
    lytghj Новачок
    Конотоп
    Спасибо, AKit. Как говорится с миру по нитке коечто и узнаеш.
  7. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    Вибачте, що втручаюсь, але.. Основна, як на мене, відмінність шарових кранів від звичайних у тому, що шаровий повинен бути або відкритий, або закритий, інакше буде сильно псуватись. Я правильно розумію, чи це чиясь вигадка?
    Найліпші спеціалізовані крани для опалення. Коли останній раз мав справу з опаленням, роздивлявся ці крани і склалось враження, що там немає гумових прокладок. Здалося, що надійні і хороші. Може хтось розказати про якості таких кранів?
  8. Voyutichi
    все правильно розумієте.
    Кульовий кран радять для радіаторів без регулювання їхньої потужності, тільки для можливості демонтажу радіатора.
  9. AKit
    Ні це не вигадка. І в той же час 50/50. Все залежить від умов експлуатації . Якщо вода жорстка,з піском, кран низької якості і місяцями стоїть в на пів відкритому положенні то так. А якщо кран високої якості, вода чиста, не міняється в системі кожен тиждень плюс періодично провертати, то працюватиме кран довго.
    Крани чи вентилі.
    А що там було : клин ,конус.
  10. pio
    pio Новачок
    shklyar.kiev.ua
    Re: Відповідь: Re: Давление в закрытой системе отопления
    Роздивляючись шаровий кран прийшов до висновку, що проблема у затисканні прокладки при напіввідкритому положенні.
    Кран вентильний (якщо я правильно називаю ту конструкцію.
    Конус, начебто.
