Как сделать поддон для душевой кабины?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем JMX, 30 лис 2011.
  1. JMX
    JMX Майстер
    Донецк
    День добрый!
    Уважаемые мастера, поделитесь опытом!
    Хочу убрать ванну, и вместо нее сделать душевую кабину. Покупать сборную - не хочу из личных соображений. Задумка следующая:
    1. Душевой поддон (сделаю с Вашей помощью)
    2. Гидромассажная панель.
    3. Жесткая стенка (стекло)
    Облицовка стен душевой:
    - керамогранит 600х300
    Полы и стенки поддона:
    - мозаика
    Полы в санузле - керамогранит 600х600
    Основание пола - бетонная стяжка, стены - влагостойкий гипс.
    Теперь собственно вопрос, как правильно сделать сей поддон??? (Какие этапы, как правильно залить этот поддон? С помощью каких материалов??? Рекомендации по гидроизоляции приветствуются.)
    Спасибо! :)
  2. Zauer
    Zauer Забанен
    можно же даже, если не всю кабину покупать, чтоб сэкономить. а купить душевой поддон.
  3. Алексей Вл.
    Алексей Вл. Майстер
    Донецк-Москва
    JMX, можно сделать из кирпича и отштукатурить,можно залить по форме бетоном.Гидроизоляцию использую цементную,работал с СОПРО,ГЛИМС,ЦЕРЕЗИТ.Вот здесь поддон сделан из кирпича,отштукатурен,ГИ СОПРО-стоит уже 5 лет.
    Sergey_M, Tehnik-san та JMX подобається це.
  4. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Как сделать поддон для душевой кабины?
    Маю аналогічне бажання - капітальний душ, а не китайський скрипучий розсадник плісіні.
    Консультувався (поверхньо). Рекомендували знайти старий умивальник із водяним затвором (щоб не було смороду). Оббити з нього емаль, краї обробити наплавною гідроізоляцією з випуском на стіни. Зверху залляти бетоном, далі оздоблення.
    Також з вдячністю вислухаю ідеї будівництва капітального душу.
  5. Игорь Соларов
    Игорь Соларов Новачок
    С помощью цемента, песка, щебня и воды, в пропорции 1:2:3:0,7 и в воду любой суперпластификатор, чтобы бетон было проще уплотнить. Сам процесс довольно примитивный - собираете опалубку, готовите бетонную смесь и укладываете бетон, тщательно протыкивая палкой :)
    Что касается гидроизоляции, то тут завит от того какая будет финишная отделка:
    1) если плиткой или мозайкой, то как уже тут написал Алексей Вл., хорошо подойдёт цемент-песчаная гидроизоляция, торговых марок Ceresit, Litokol и других.
    2) а если ни чем не будете облицовывать, то лучше использовать полиуретановую гидроизоляцию ГИПЕРДЕСМО, выбрав какой Вам по душе цвет
  6. Rapid
    Rapid Новачок
    Посоветуйте пожалуйста, как поступить? Планирую делать монолитный поддон для душа с облицовкой мозаикой. Как и какой сифон лучше установить (ссылка на модель сифона была бы очень кстати)? Кабина планируется в углу капитальной стены и ГК перегородки, за которой находится бойлерная. Думаю делать какойто лючок-дверцу для доступа к сифону из бойлерной. Очень нужен совет специалиста по реализации идеи. Всем откликнувшимся заранее благодарен.beer
  7. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Просто дружеский совет - не связывайся с самодельным поддоном. Уйма времени уйдет на изготовление, и не меньше - на облицовку. Плясать надо от канализации. Подобрать душевой сифон или трап, от высоты воронки пойдет пол поддона, нужно будет из чего-то его делать, или, если вход канализации позволяет, топить его в пол, выдержать уклоны, выложить бортики, потом дождаться набора раствором (бетоном) какой-то прочности, наносить гидроизоляционную обмазку, затем мозаику.Недорогая мозаика очень не любит красиво ложиться на малые радиуса, в общем, немалый геморрой обещаю. Приличный поддон стоит 2-3 тыс грн, акриловый, стальной - дешевле. Под него просто кирпичный постамент, а на него - хоть и мозаику.
  8. Rapid
    Rapid Новачок
    Дело в том, что каналку еще только прикидываю прокладывать и поэтому есть пространство для маневра. Пол в доме будет по грунту (пенобетон), на данный момент отсыпана пещаная подушка. А поддон монолитный мне очень нравится. Если никаких идей не появится, буду вынужден установить покупной
  9. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Просто вариант - душевая комната примерно 1,5х1,5, с гладким полом с небольшим уклоном в сторону входа, перед входом формируется пологая воронка от стены до стены на 2-3 плитки шириной, по центру - трап (или возле стены). Над воронкой - занавеска или входная стеклянная дверь. Гидромассаж вообще не нужен, достаточно гидромассажной лейки.
  10. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    У меня тоже сейчас заморочка с душем....
    Сделал стены из кирпича. Были варианты сделать монолит и выложить плиткой. Но смущает то, что со временем, в швы, въедается грязь и желтизна, которая ничем не вымывается....
    На пол решил купить стальной поддон. Почему стальной поддон?. Во первых он стоит порядка 300 грн., мой вес больше 100кг. и можно не переживать, что он может треснуть, как акриловый, и не такой хрупкий, как керамический....
    Думаю какой поставить сифон... пока не выбрал. Может посоветуете.
