HELP!!!!! Конденсується димоход!!!
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем dr070vic, 30 лис 2011.
  1. dr070vic
    dr070vic Стажер
    Вінницька область
    Така проблема. В будинку є котел на твердому паливі, димар виведений на горище і потім через дах на вулицю. Димар зроблено з керамічної труби. На горищі димар конденсується, конденсат стікає по стінкам димара і дійшло навіть до того, що в будинку трішки промокла стеля. Підскажіть будь-ласка, як правильно утеплити димар і з яких матеріалів. Якщо використати скловату, а потім обмотати фольгою, допоможе? Чи марна справа?
    Відповідь: HELP!!!!! Конденсується димоход!!!
    допоможе.
    Але я би зробив обов'язково відвід конденсату.
    Утеплення труби не дасть 100% відсутності конденсату, тому тектиме, хоч і менше.
    Можна вставити в розріз труби так званий "магістральний" збірник конденсату.
  3. dr070vic
    dr070vic Стажер
    Вінницька область
    В продажі є готова вата з фольгою. Лише хотів би взнати скільки сантиметрів товщини достаньо було б для обмотування димара.
    Візуально не можу прикинути як це робиться. А фото не має щоб хоча б прикинути як цей відвід конденсату виглядає?
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А де конденсат- всередині чи ззовні димара?
  5. dr070vic
    dr070vic Стажер
    Вінницька область
    Всередині.
  6. Voyutichi
    ось невеличке креслення з розрізом, може буде зрозуміло..
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Мінвата йде з кручена в два шари по 50 мм. Не розділяйте її. На стику зробіть "четверть", щоб шар перекривав шар на 100 мм. Та й дивіться, щоб димохід був без щілин. Бо звичайна мінвата не вогнетривка.
  8. andrij64
    Стебник
    Перепрошую за надоїдливість, а як конденсат з внутрішньої сторони комину попадає на стелю?:):)
  9. AKit
    Цегляний комин виходить вище стелі,а далі труба. Від теплових розширень зявляються тріщини в швах.По них волога і виходить за межі комина.
  10. youry
    youry Стажер
    Re: Відповідь: HELP!!!!! Конденсується димоход!!!
    Подскажите,какого диаметра должно быть отверстие для отвода конденсата,
    чтобы быстро не забивалось при отоплении печкой типа Булер?
    Сколько,примерно,конденсата образуется в сутки (дрова сухие и неи очень) ?
    Зараннее спасибо...
