а если гофру ПВХ, а не трубу? Добавлено через 3 минуты 30 секунд И насколько меньше будет токовая нагрузка у ввп-2, проложенной в гофре по сравнению с ввп-1 в штукатурке? Кстати тот участок который вместо алюминия, предполагается провести в основном открыто, скрытая часть всего около 1м.
Без разницы. Задача что трубы, что гофрированной трубы - образовать магистральный канал для протяжки проводки. Требуемый диаметр трубы зависит от длины линии, количества поворотов и наружного диаметра кабеля. Можно посчитать в программе "Канал 2010"
боюсь , что гофра и монолит 2х4 не совсем срастутся в таком назначении. Во всяком случае гофра "20" с трудом пропустила такой кабель даже на "открытой местности". Для кабель-канала, благо он должен быть на таким длинным, использовал МП трубу. Алюминиевый кабель не убирал, оставил в качестве "на всякий случай", упакую его аккуратненько в щитке и заизолирую.
Это какой диаметр? Гофра с наружным диаметром 20 мм имеет внутренний - 14 мм, 25 мм - 18 мм, 32 мм - 24 мм. соответственно. Программа говорит нам: для ВВГ 2х4 (диаметр 10,3 мм) расчётный диаметр трубы - 15 мм.
да, все правильно. Но сделать кабель идеально ровным сложно, а за счет поворотов, длины кабеля, пересеченности местности прокладки и внутренней структуры гофры все значительно усложняется. В программе указаны труба и кабель-каналы. Но они гладкие, монтаж/перемонтаж в гладких каналах значительно проще.
Чем еще, кроме необходимости оконцевания многожильный "хуже" монолита?(например ПВ-2 против ПВ-1) Вижу только этот момент. Кроме того, у многожильного еще и радиус гиба меньше. Максимально допустимая нагрузка то будет одинакова.
