Каким проводом обычно производят разводку в электрощитке? ПВ-3 подойдет? Какое выбрать сечение? (номинал вводного автомата С25А) 4мм2 не много будет?
Відповідь: Розводка в щитку - мідь чи алюміній? Я використовую шину, т.зв. гребінку. Є виконання 3, 2, 1 шинна. Алюмінієм комутувати заборонено
Re: Відповідь: Розводка в щитку - мідь чи алюміній? шина/гребенка - это стандартное решение, которое не всегда применимо. Если это к моему сообщению, я спрашивал про ПВ-3, что естественно не алюминий
ПВ3 - гибкий изолированный провод с многопроволочной жилой вынужденно применяется в случае больших сечений (6 -10 мм2) - минимальный радиус изгиба ПВ3 - 5 диаметров, а провода с однопроволочной жилой ПВ1 - 10 диаметров. В Вашем случае лучше ПВ1 (к тому же ПВ3 надо оконцовывать наконечниками) Длительный допустимый ток для 4 мм2 проложенного открыто - 41 А, для 2,5 мм2 - 30 А ( ПУЕ Таб. 1.3.4) Ток неотключения у АВ 25А - 28 А, отключится в течение часа при токе перегрузки - 36 А. Соответственно выбираем ПВ1 1х4 мм2
многожильный выбирал для облегчения монтажа по жесткости провода. Клещей конечно нет, думал приобретать(хотя работа разовая..) ну и удобство "оконцевания" двух проводов в один наконечник для подключения к модулям.
Лучше нарезать перемычек по размерам и на рынке или в магазине продавец наконечников и клещей сам оконцует. Вот. А для однопроволочных жил оконцевание не требуется.
Разве нет разницы для открытой прокладки оных одного и того же сечения по максимальной токовой нагрузке монолит или многожильный? Попросил товарища купить кабель, так он принес вместо ввп-1 ввп-2 на 4мм2. Хотел поменять в качестве ввода в промежуточный щиток алюминий монолит (4мм2, или 6мм2 на глаз, точнее завтра померю) на медный монолит 4мм2, теперь получается выбрать нужно между многожильным медным и алюминием монолитом(если брать в сравнение 4 квадрата и 6), что лучше выбрать? Вариант поставить медь монолит к сожалению отпадает..
Для открытой прокладки - нет. Что одножильный, что двух-, трёх-, многожильный охлаждаются на открытом воздухе примерно с равной эффективностью. В трубе охлаждение хуже, потому и длительный допустимый ток отличается. Добавлено через 9 минут 52 секунды Это как это? Щиток в помещении? Ввод идёт через помещение? Если да, то алюминий недопустим (может в стальных трубах).
Счетчик раньше стоял в доме, к нему шел провод алюминий монолит, померил=6мм2. Провод снаружи заходит через стену и опускается заштукатуренный в стене вниз на 1м. Счетчик перенесли на улицу, на его месте устанавливаю щиток. Сейчас этот провод(алюминий монолит 6мм2) так и есть. Осталось определиться, лучше его и оставить или использовать ввп-2(медь многожильный 4мм2). Добавлено через 5 минут 13 секунд Кажется мне, что лучше оставить алюминий...
Лучше заштукатурьте трубу и в неё затяните ВВП-2. Провода с жилами класса гибкости 2 (7 проволок в жиле) допускается использовать в стационарных проводках (на участках, испытывающих изгибы). Автоматические выключатели допускают присоединение жил без оконцевания, но их лучше опрессовать наконечниками. Алюминий в жилых помещениях допускается в распределительных сетях, если сечение жил 16 мм2 и более
