Відповідь: Вібростіл своїми руками хто бачив у вільному продажі силіконовий спрей для змащування форм?
Re: Відповідь: Re: Вібростіл своїми руками Это смотря что делать. Вообще, на фото стол не совсем правильный и бездумно сделан. У него горизонтальная вибрация. Такие ставят на гаражное производство тротуарки - дешево и сердито. Но - качество хромает, жесткие смеси он не уплотнит. Для нормального уплотнения нужно два вибродвигателя (вертикальная вибрация) на жесткой станине. А зачем? Никто формы не смазывает. Силикон дает пузыри на лицевой поверхности.
Re: Відповідь: Re: Вібростіл своїми руками Если поставить два вибратора то вибрация точно будет вертикальной или еще чтото надо.... А какие вибраторы на столе что на фото....? Добавлено через 5 минут 11 секунд Если не секрет сколько Вы собираетесь производить плитки на даном столе.... и еще из чего делать будете я имею ввиду бетон....
Re: Відповідь: Re: Вібростіл своїми руками Разнести под столешницей равномерно и подключить с вращением в разные стороны. Нормально настроенный вибростол песок на столешнице сбивает в кучку по центру стола. На столе стоят ИВ-98Б. А вообще вибратор подбирается по конкретные задачи - на моем плитку сложно лить, он для больших изделий.
Re: Відповідь: Re: Вібростіл своїми руками Ну примерно понятно.... Но еще ооочень важно чтоб столешница имела достаточною жесткость, а то каждый вибратор будет работать сам по себе.... Для литя всетаки лутьше 1000 об/мин. ИВ-98 имеет 3000об/мин... Про плитку нужен достаточно тяжелый стол..... чтоб вес изделий не влиял на систему..... Добавлено через 1 час 8 минут 25 секунд Если чесно ооочень плохо.......
Я специально фотку снизу сделал К листу столешницы приварен короб из швеллера, на него уже крепятся вибраторы. Если нет жесткости, по столешнице будет стоящая волна - в каком-то месте будет вибрация, рядом будет гаситься. А по поводу 1000 оборотов... Вообще 1500. Пробовал, разница только в цене вибратора, они вдвое дороже
