Вибростол своими руками
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Шпион, 25 лис 2011.
  1. Шпион
    Шпион Новачок
    Нашел доступную инструкцию о том как сделать вибростол своими руками. Бюджетный вариант. Для тех, кто не знает - они приминяются для изготовления тротуарной плитки в домашних условиях. А так как объемы изготовленой плитки сравнительно невелики - то и покупать готовый стол не выгодно.
    Вибростол применяеться для запуска механизма пластификаторов и для того, чтобы цементная смесь равномерно распределилась по форме.
    Может у кого есть идеи как лучше что сделать в конкретном примере, или просто замечания - буду рад почитать!
    Порядок работ изготовления вибростола своими руками.
    1. Для изготовления вибростола понадобятся: дрель, сверло по дереву диаметром 25 мм или коронка, 4 шт. пружин (их можно взять в магазинах автозапчастей – пружина клапана малая двигателя 402, Волга «Газель»), щит из фанеры или ДСП.
    2. В углах столешницы дрелью с коронкой просверливаем отверстия диаметром 25 мм на половину толщины выбранного материала. Пружины в данном случае взяты диаметром 26 мм.
    3. Вставляем пружины в просверленные отверстия. Если размеры соблюдены, то пружины легко заходят в столешницу, но в то же время не выпадают.
    4. Устанавливаем все 4 пружины.
    5. Переворачиваем наш вибростол…
    6. … и устанавливаем на ровную поверхность.
    7. На фото показан вид снизу.
    8. На вибростол ставим форму с цементной смесью и трясем. Поднимая или опуская один из краев стола, мы заставим его трястись, и раствор будет равномерно растекаться по форме.
    9. Меняем форму и повторяем операцию.
    Вот такой вот вибростол своими руками.
      89 КБ
      20.863
  2. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Вібростіл своїми руками
    Хто робив вібростіл,поділіться фото з коментарями будь ласка
  3. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Re: Вібростіл своїми руками
    і мені цікаво.. весна йде.. треба підготовитись.
  4. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Основание, демпферы, стол(на нем вибродвигатель) ...
    П.С. Шлакоблок или плитка? :)
  5. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    SanyCD, наверно скорее всего плитка для дорожек в саду..в огороде..
    А для сарайчика блоки я уже куплю..:)
  6. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Відповідь: Re: Вібростіл своїми руками
    Шлакоблок.Фотографії стола є в вас?
  7. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
  8. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    gogelo,дякую,але нічого корисного для себе я там не знайшов.Кінцеве посилання не дійсне
  9. Костян77
    Костян77 Новачок
    Краматорск
    Я в прошлом году пробовал делать вибростол своими руками, только вместо вибродвигателя ставил моторчик от наждака, но не очень понравилось, хотя квадратов 15-20 сделал
      170,3 КБ
      1.707
  10. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    В неті побачив :Hi:
    Мотор 2 кВат , 3000 об/хв , пружини від ВАЗ розрізані пополам .:rubanok:
