Реле напряжения Volt Control VC-01-40
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем TechnicsKuzya, 27 жов 2011.
  1. TechnicsKuzya
    TechnicsKuzya Підмайстер
    КРЫМ
    Только что получил реле напряжения Volt Control VC-01-40 (от Вольтер) - реально измеряет TrueRMS. СУПЕР! Подключил на выход ИБП с аппроксимированной синусоидой - 223 Вольта, что реально соответствует действительности, обычный мультиметр RMS - показывает 175 Вольт (т.е. врёт), про Digitop - ниже, эти поделки вообще писец.
    Вечером к чертям выкручиваю с щитка Digitop и на его место ставлю вышеупомянутое, благо схема подсоединения идентична. Рад, что сделал правильный выбор.
    Просьба к владельцам Новатек-Электро (можно и других), подключить его к ИБП с аппроксимированной синусоидой и выложить здесь полученные значения. Т.к. мне еще требуется реле напряжения в розетку, также с TrueRMS, Вольтер, к сожалению, не выпускает пока.
    Новатек-Электро умолчали о том, какой тип измерений, другие тупо не ответили. Для себя определил легкий способ проверки качества измерителя (вольтметра) Реле Напряжения - подключение к обычному дешевому ИБП. Только что сравнил с двумя Digitop (розеточный и щитовой из каталога 2006-го, думаю 2011 модели не далеко от них ушли, доверие исчерпано) - пургу показывают полную, даже не RMS и по ней же и отключают нагрузку.То 170, то 250, то 270 при работе ИБП от батареи!!!! и это при реальных 225 (пусть и не синусоидальных) - как только нагрузку изменяю подключенную к ИБП, меняется форма сигнала и Digitop просто вешается и к тому же вонять начинает безбожно, если на входе не чистый синус. В РН от Volter - все четко, я уже в него "влюбился"... Еще и пищит как бесперебойник. Молодцы ребята разработчики.
  2. TechnicsKuzya
    КРЫМ
    Re: Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
    Минувшую ночь VC-01-40 пережил отлично, сейчас стоит после стаба, так вот Digitop с порогами 185 - 255 - регулярно при резких скачках (сосед варит, мощные потребители соседей - кондиционеры, обгреватели и т.п.) срабатывал (хотя после стаба такого разбега быть не может) и отключал мне электродуховку, в которой энергозависимые часы. В итоге диапазон был расширен от 180 до 260... практически не срабатывал, но и толку ноль, т.к. реле стоит для защиты линии холодильник-электродуховка в случае включения режима транзит на стабе по самым разным причинам, а при 180-ти холодильник уже через раз стартует, да и компрессору рассчитанному на номинальное 240 это уже напряг. В общем теперь на VC-01-40 стоит порог 210 - 245 - ни одного срабатывания за вечер - ночь - утро, т.к. часы на духовке до сих пор не сбились. Еще раз респект ребятам из Вольтер, молодцы. Выбрал именно их продукцию основываясь на репутации их стабов. Клеммники кстати на VC-01-40 не то, что у Digitop и ему подобных. :)
  3. lars_145
    lars_145 Майстер
    недалеко від Чернівців
    Відповідь: Re: Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
    Сам колись купив DigiTop, але дав Бог так, що в щитку реле сидить непідключеним вже 2 місяці.
    Начитавшись про DigiTop реально забоявся його підключати.
    Ви так гарно хвалите сей новий девайс, що в мене закрадається думка, що це прихована реклама.
    Звичайно хотілося щоб це було не так - а то я вже загорівся новою покупкою:)
    Technics - адекватный человек (если не учитывать его алогичную приверженность к пайке соединений силовых проводников ) и не спамер (знаю по другому форуму его).
  5. lars_145
    lars_145 Майстер
    Все, тоді питання знято:)
  6. lars_145
    lars_145 Майстер
    Відповідь: Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A
    Одним словом, начитавшись дифирамб вольтеру, я придбав цей девайс.
    Радий як дитина d:) .
    Буду в суботу взривати.
  7. TechnicsKuzya
    КРЫМ
    Рад за Вас, и за то, что помог Вам сделать правильный выбор. Девайс - работает как часы. Я доволен. Тихо и адекватно. Жду теперь "розеточную" версию Вольт-контрол, производитель ответил, что планирует выпустить в будущем.
    P.S. Почаще бы в сети видеть не только отрицательные отзывы, но и положительные.
  8. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Пока стаб переключится, один-два-три полупериода повышенного-пониженного напряжения проскочит. Вот Диджитоп и успевал отработать.
    Почему 180-260, а не, скажем, 200-260?
    Почему не поставить РН до стабилизатора, задав пороги в соответствии с допустимым диапазоном входного напряжения стаба?
    Добавлено через 6 минут 38 секунд
    Не вполне понимаю причину радости от VC-01-40. Истинно-СКЗ вольтметр хорошо, хотя особой надобности в этом нет, форма напряжения в сети достаточно стабильна и такого существенного влияния на точность работы РН, которое имело бы смысл обсуждать, не окажет. Включать реле напряжения после ИБП, имхо, извращение. А какие еще плюсы у VC-01-40? То, что за отчетный период ни разу не срабатывало при скачках напряжения? А так ли хорошо это?
    А что у него по "осязаемым" параметрам? Фактическое время отключения, падение напряжения, выдерживаемое длительное перенапряжение, стойкость к мощным импульсным помехам и т.д.?
    п.с. к модераторам просьба выделить то, что касается VC-01-40 в отдельную ветку.
    п.п.с. Спасибо.
  9. zayar
    zayar Новачок
    Действительно не понятно, зачем ставить РН (любое) после стабилизатора? Или стабилизатор настолько плох? А РН после ИБП - ?!
    Подскажите, кто знает, где можно ознакомиться со стандартными схемами с использованием РН в доме?
    Особенно интересует одновременный монтаж такого оборудования как РН-ИБП-Генератор.
    Благодарю!
  10. Romano
    Romano Майстер
    Луцьк
    Відповідь: Реле напряжения Volt Control VC-01-40
    я також ставив РН перед стабілізатором.
    ось така схема - лічильник - з лічильника на ПЗВ. далі на РН. з Рн на стабілізатор. зі стабілізатра вертається назад в щиток на автомати на кожен поверх-гараж і т.д.
