Газоблоки чи піноблоки?
Тема у розділі 'Кладочные материалы', створена користувачем protein, 23 лис 2011.
  1. protein
    protein Підмайстер
    Львів
    Добрий вечір всім! Підскажіть будь-ласка де у Львові можна купити газоблоки або піноблоки по хорошій ціні та з хорошою якістю? І порадьте що краще для міжкімнатної перегородки (перегородка між ванною кімнатою і коридором та ванною кімнатою і кухнею). Дякую
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Газоблоки чи піноблоки?
    Для перегородки краще цегла. Як не крути :)
  3. wanderer1
    wanderer1 Стажер
    Добрго дня. також планую зробити перегородку в квартирі, але щодо матеріалу схиляюся до вібропресованих блоків? що скажите на цей рахунок?
    дякую
  4. Димич111
    Димич111 Підмайстер
    Вибропрессованные блоки для перегородки - хороший вариант. Нужно брать простеночный блок в этом случае (ну если хотите перегородку с вибропрессованных блоков).
    Простеночный блок (500х80х200) используется для строительства внутренних межкомнатных стен – простенок. Блок пустотный, укладывается дном вверх, на которое легко наносится раствор обычным инструментом. Благодаря системе Паз-Гребень блоки легко стыкуются между собой без использования раствора. Блок имеет канавку для арматуры. Армирование происходит через 1,5 метра по высоте, т.е. через семь горизонтальных рядов блока. Укладывается материал обязательно с перевязкой, для чего используются половинки. Специальный блок при необходимости раскалывается на половинки ( пять таких блоков в 1м³ материала).
  5. artembond
    artembond Заслужений майстер
    Cygnus X-1
    Есть газоблоки, а есть пенобетон. Пенобетон заливают в опалубку, газоблоки делают в автоклаве. Отливать "пеноблоки", и делать из них стены, это по моему наше изобретение для развода лохов.
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
  7. artembond
    Cygnus X-1
    Да. Но из них не делают "кирпичи". Из сразу заливают в опалубку. Короче. Если вопрос газоблоки или пеноблоки, то аднозначно газоблоки. У меня гараж из них. А для перегородки, гипсокартон придумали.
  8. buddybuild
    уж давненько его называли "сухая штукатурка".
    - тук-тук. Вася! ты спишь
    - дааа
    - ну спи спи
    смысла нет делать "кирпичи" из лёгких бетонов. блоки или плиты. тут определяющим есть вес единицы издения для рабочего. можно ещё панели. пенобетон можно монолитить.
    для перегородок определяющим будет цена и влажностный режим помещений
  9. artembond
    Cygnus X-1
    Но ведь делают. И потом пытаются задвинуть это лоху по цене чуть меньше чем газоблок.
    Скорее даже нужно. Это единственное его применение. Я когда-то прикидывал, альтернатива могла бы быть механизированная опалубка. Тоесть не доска обычная, а металлические щиты, из которых можно легко собрать опалубку, и которые невозможно (ну сложно) свинтить криво. Чтобы можно было таким образом отлить оконный проем, дверной проем итд. Потому как по цене за куб, обычный бетон получается гораздо дешевле газоблока, и гораздо прочнее. Плюс не требует всяких там арм-поясов, перемычек над оконными проемами длинными тд. Плюс (не нашел) вообще можно было бы отливать сразу с нишами под проводку, под воду, итд. Плюс утепление пенопастом снаруже, был бы самый дешевый и прочный вариант.
    dan1984 подобається це.
  10. buddybuild
    размер 250х120х65 или 250х120х88 мм не встречал. либо не обращал внимание как на глупость.
    как вариант - влагостойкая фанера на мк каркасе.
    да, но теплопроводность, комфорт. альтернатива - "сродни" керамзитобетону (короче на лёгких заполнителях)
    их применение должно быть обосновано. в большинстве лепят "на всякий случай". обязательно в сейсмозонах.
    пока да. только вокруг оконных и дверных проёмов "нуна" минвата. это связано с пожарной безопасностью по предотвращению распостранения огня.
