Дах тераси - труднощі
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем строитель ландшафтов, 21 лис 2011.
  1. строитель ландшафтов
    строитель ландшафтов Майстер
    Хмельницкий
    Треба зробити дах тераси. Складнощі в тому, що малий кут нахилу. Розміри даху: довжина -- 15 м, ширина -- 5 м (нахил на 5 м -- біля 50 см). Потрібно накрити бітумною черепицею -- нею будонок накритий. Як правильно це зробити? :Hi:
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Re: Дах тераси - трудності
    у Вас по сути плоская кровля
    можно использовать сведения вот отсюда
    http://www.tn.ru/data/navigation/sistems/kms/tn-shinglas_light.php
    особое внимание уделить узлу примыкания кровли терасы к основной кровле
  3. Voyutichi
    Відповідь: Дах тераси - трудності
    я так підозрюю, що ця черепиця буде працювати тільки в якості декорації.
    А перекривати необхідно рулонним матеріалом, у декілька шарів.
  4. строитель ландшафтов
    Хмельницкий
    Re: Відповідь: Дах тераси - трудності
    Трохи жирно у кілька шарів( при площі 75 кв.м.) як на мене. Хочу знайти якийсь оптимальний варіант.
  5. Villa De Lux
    Villa De Lux Новачок
    1. Насколько велики требования к долговечности гидроизоляционных свойств кровли?
    2. Насколько эта крыша (в 5 градусов, к стати) будет видовой?
  6. строитель ландшафтов
    Хмельницкий
    Перше питання риторичне, мабуть. Друге. Дах знизу -- видовий, зверху -- не так актуально. На фото стоять колони тераси.
  7. Villa De Lux
    Ну раз так, тогда закатайте это всё дело рулонными материалами в 2 слоя.
    Рекомендую:
    1 слой - Техноэлас С ЭКС - самоклеющийся материал для исключения пожара при монтаже.
    2 слой: Техноэласт или Унифлекс 4-5 кг\м.кв. наплавить на 1й слой.
    Технология проверена.
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Дах тераси - труднощі
    Для стікання води буде достатньо. Під бітумку робиться суцільна опалубка.А от просідання під сніговим навантаженням,або й руйнація це питання більш серйозне.Його в вашому випадку потрібно ставити першим.
  9. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    а якщо на терасі зробити двохскатистий дах але кут вибрати не гастрий - так з 2-25 градусів. Сонце він заступати вікнам не буде та й снег не конче затримуватиме на собі а для декорацій є більше варіантів...?
  10. строитель ландшафтов
    Хмельницкий
    А чи не краще вже покрити коричневим металопрофілем, оскільки ситуація не стандартна?
