Чем заполнить пустоту ?
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем wanderer, 18 лис 2011.
  1. wanderer
    wanderer Новачок
    Добрый день !
    Квартира с деревянными перекрытиями между этажами. При ремонте засыпку из перекрытий извлекли (для ревизии, и чтобы облегчить перекрытия - засыпка страшно тяжелая). На перекрытия набиты доски 40мм, потом на них наклеен паркет. После этого стал появляться запах от соседей снизу, который идет из-пол плинтусов. Открутил плинтус, под ним щель между стеной и перегородкой около 2см, и именно из нее идет этот запах. Вопрос - а чем бы ее таким залить, чтобы щель загерметизировать ?
  2. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    А пена?
  3. wanderer
    wanderer Новачок
    А пена не разопрет ли все нафиг ? Да и с ней надо быть оч аккуратным. Прилипнет - ничем не отмоешь.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Жидкий пенопласт в баллонах под пистолет
  5. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    :) если "с трубкой" то должно :) распереть... А какие выпукло-вогнутые окна и двери получаются...
    Ну уж ни стену, ни перегородку не выгнет\разопрет :)...
    Хотя,. какая стена, какая перегородка???...
    На счет аккуратности согласен, самое основное правило "НЕ ТРОГАТЬ" пока не застынет.
    Добавлено через 1 минуту 59 секунд
    Не пробовал пока. В руках крутил :) как-то надо попробовать :)
  6. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Опилки, стружка и гашенная известь 10 частей опилок 1 часть извести
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    А чем заменили засыпку,очень интересно:-[?
