Котел Данко-10 допоможіть
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем hios, 17 лис 2011.
  1. hios
    hios Новачок
    UA,Lviv
    Поміняв АГВ-80 на Данко-10 механіка Каре
    Вихід до комину з котла 80мм
    Комин загільзував нержавійкою 100мм
    довжина комину 6 м розміщений у загальному комину 4 поверхового будинку
    Коли горить газ - сильний звук горіння газу
    і конденсат не осідає в комині
    може треба гільзувати 80мм ?
    як перевірити роботу даного котла ?
    Відповідь: Котел Данко-10 допоможіть
    може полум'я відривається від пальника?
  3. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Может "сильный звук" это Вам с не привычки? Для того, что бы услышать шум горелки, ухо к котлу прикладывать не надо, тоесть, шум есть. Правильное решение проблеммы: 1. Позвонить на завод в сервис и объяснить, то что Вас безпокоит. 2. Если они Вас ответом не удовлетворят, сразу по телефону сделать заявку на ремонт.
    И еще, к чему Вам надо быть готовым с автоматикой Каре. Гдето, через 2-3 года у Вас начнет тухнуть котел - это 200%. Проблемма в трубках на автоматике (медных). Если Вы (когда возникнет проблема) снимите трубку идущую к фетилю и поковыряете в ней спичкой, а потом вытрусите её содержимое на стол, то увидите черную взвесь. Она забивает форсунку в фитиле, термопара не греет (нет пламени язычка огня вниз) и котел тухнет. Решение - замена трубок. В остально автоматика Каре нормальная.
  4. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Re: Відповідь: Котел Данко-10 допоможіть
    Практически этого не должно быть, так как с автоматикой Каре должен идти в комплекте редуктор и давление газа не должно быть большим. Хотя может быть и воздух, вернее не очень хороший газ:)
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Порегулюйте подачу повітря в сам котел і до пальника.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Котел Данко-10 допоможіть
    саме це і було причиною шуму в моєму котлі. У цій темі є короткий звіт про адаптацію мого котла до "побутового газу".
  7. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    вообще ,у этой автоматики, в отличие от евросита,нет модуляции пламения,то есть или открыто или закрыто, а в евросите при почти достижении температуры срабатывания термостата, подача газа уменьшается, и работает значительно тише.\ менял каре на евросит, по причине трубок и шума,котел был данко на 32 квт.Единственный плюс в каре,что можно программатор подключить
  8. hios
    hios Новачок
    UA,Lviv
    Дякую за увагу до мого прохання
    а які думки на рахунок 100мм труби комину , на виході котла 80мм. ???
    Я десь прочитав що при малій довжині, в мене 6м треба робити більший діаметр
    але напевно не врахував що гільза буде розміщена в спільному теплому комині
  9. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    Та вистачить Вам і 80 мм...У мене на 18 Данко, стоїть 7- ий рік 110 труба("добротна"нержавійка 1 мм :vo: ) довжиною 9,5 метрів, і ніяких проблем,хоча з котла вихід 125 мм.Теж комин внутрішній,конденсата теж не було ніколи,хіба що,на вершині комину..."За гільзував" про всяк випадок...Газом в СО вже другий рік не користуюсь, принципово...Перейшов на альтернативні види палива,про що не жалкую...:)
  10. rakohammas
    rakohammas Новачок
    допоможіть розібратися із автоматикою Каре. Виставляю температуру на терморегулятор 60 і гасне свічка. Викликав газовщика, він подивився в інструкцію і сказав, що є фабричновстановлене обмеження і щоб його позбутися, треба на датчику закипання води повертати гайку (внутрішню шестигранну) на 2-3 градуси по ходу годинникової стрілки і кількома такими поворотами добитися температури 70 і більше. Я б хотів напрклад десь до 85. Одним словом тиждень кручу, а котел дійшов до 65 і затухає. Підкажіть, що ще зробити? Дякую.
