Вентиляция в саманном доме с печным отоплением
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем ur5imw, 16 лис 2011.
  1. ur5imw
    ur5imw Прораб
    Данная тема является выделенной темой из http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=5555&page=11
    итак имеем на данный момент 1-этажный саманный дом с печным отопление.жилой площадью 40 кв в центре дома имеется печь, которая топится углем. Необходимо выполнить вентиляция с целью экономии денежных средств...
  2. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Re: вентиляция в саманном доме с печным отоплением
    Добавлено через 2 минуты 25 секунд
    простите 40 м2? ошибок нету
    Про стены, перекрытия подробнее, окна? дабы приблизительно высчитать теплопотери
    Саман - толщина, легкий/тяжелый, внутренняя отделка?
    полы, перекрытия утеплены? какой соломой/камышом
    Проживание постоянное?
    Если вспомнить, что -15, что -25 все-одно - теплопотери немалые
    :rubanok:
    П.С. априори рекуператор типа праны, вас спасет
    хотя чего прана, в в ветке откуда сделали вынос, обсуждались еще 2конкурента
    хотя возможно понадобицо 2 рекуператора /особенно если потолки под 3метра, ну мало-ли :-D
    Вот..если в доме вообще светы нету..?
  3. ur5imw
    ur5imw Прораб
    40 метров отапливаемой площади .стена состоит из 3 слоев 1 тяжелый саман 35 см . 2-ой слой штукатурка глина-опилки 3-10 см и 20 см из шлакоблока общая толщина стены порядка 60 65см см , внутри известковая штукатурка, окна пластиковые.
    haiku_kiev вы жили когда нибудь в доме с печным отоплением?
  4. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    гостил у дедушки с бабушкой :)
    по ходу замечу, что:
    так между прочим - шлакоблок /не экологично, как и окна ПВХ
    пенопластом по наружке было-бы и легче и теплее
    стена имеет сопротивление теплопередаче в районе 2,9 /нормативы соблюдены, хотя неизвестно в каком регионе живете/
    точнее можно будет сказать, зная точно толщину слоев и теплопроводность /по вашим данным
    вентилирует проветриванием?
    или хватает отапливающей атмосферу гравитационной вентиляции?
    конденсат на окнах? ;)
    пока одно нипанятна, нафига такой сложный стеновой пирог?;-)
  5. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    в мене конденсат на вікнах..
    будинок із саману (натурпродук 70-ти річної давності).. цієї осені обклеїв пінопластом..
  6. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Паропроницаемость пенопласта меньше, самана! /хотя пенопласт-Пенопласту рознь, если 15...он самый проницаемый
    ;) и как всегда слоем 3-5см? и когда народ выйдет на разумный оптимум R=6,8-7
    Нету нормальной вентиляции - есть конденсат
    Без нормальной вентиляции он и будет
  7. ur5imw
    ur5imw Прораб
    конденсат на окнах иногда образовывается, но при повышенной влажности на улице. не забывайте у меня стоит в доме печка.это такой теплогенератор которому необходим постоянно воздух...
    было бы легче, но обернуть "дышащий" дом в пенопластовый пакет у меня ума не хватило
    старый. поведенный со временем саманный дом обложен шлакоблоком и на него кинута новая кровля и подняты потолки до 2, 7 м
  8. slawa.nz
    slawa.nz Майстер
    Донецк
    www.ttai.ru/index.php?page=menu&id=107
    смотрите здесь
    неплохое решение
    так как увас печка она высасует из дома теплый воздыух теплопотери бешеные
    имеет смысл организовать подачу воздуха в поддувало из подвала
    сразу 2 плюса
    - теплый воздух не уходит втрубу
    - подвал будет хорошо проветрен и сухим
    избыток влаги и углекислый газ выводятся через рекупиратор подогреая уличный воздух.(кпд 70%)
    по кубатуре комнат подберите себе вариант но берите свентилятором типа К работает тихо энергопотребление минимум
    drel
  9. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    При чем тут влажность на УЛИЦЕO=-, конденсат на окнах зимой ВСЕГДА выпадает внутри! /как не крутись, а дыхание стен в этом случае не помощник. Хоть трижды дышащие, вместе с жильцами и соседями
    К вашему сведению - пенопласт воздухо и паро-проницаем 15-35 так уж точно
    Для супер-экологичности, есть пеностекляная крошка, она не так дорога.
    Есть перлит.
    Если пенопласт - то с паробарьером с теплой стороны/и никаких стиролов у вас не було-бы
    При наличии принудительной РЕКУПЕРАТИВНОЙ вентиляции, саман будет хорошим "кондиционером" держа нормальную влажность -около 50%
    без этого - познакомитесь с грибком
    Касаемо воздуха из подвала, так тепло в трубу и продолжит вылетать, разве только чуть меньше.
    Воздух станет теплее, но не свежее.
    Опять таки, есть лишние деньги на уголь - не парьтесь открывайте окна хоть в лютый мороз
  10. slawa.nz
    slawa.nz Майстер
    Донецк
    Милейший в подвале две трубы одна подает воздух другая вытягивает так вот ту что вытягивает подводите под колосняки и при горящей печи в топку идет воздух из подвала а не подогретый из дома. А что касаемо свежести так за это отвечает рекуператор и в том объеме как вы зададите
    Проверено на даче раньше камин работал на вытяг сильнее чем на обогрев теперь вполне сносно да и в подвале забыл что такое конденсат на потолке.:vo:
