Конденсат на трубах
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Витали П., 16 лис 2011.
  1. Витали П.
    Витали П. Новачок
    Суть проблемы: конденсат на трубах водоснабжения для холодной воды в квартире, после чего трубы вскоре начинают цвести. Трубы стальные, снятие краски и перекрашивание спасает ненадолго. Возможно ли избавиться от проблемы без замены трубы?
    Когда меняли трубы в квартире на металлопластик, соседи вперлись и не захотели менять трубы между этажами(((
    Відповідь: Конденсат на трубах
    Витали П., одягніть трубу у теплоізоляцію. Виберіть пристойну за виглядом, змонтуйте щільно і акуратно. І конденсату не буде.
  3. ktima
    ktima Підмайстер
    Высокий
    Поможет только утепление.
    Видел в Епицентре фольгированый мерилон, и фольга покрашена в красный цвет, довольно таки прилично выглядит...
  4. Morrich
    Morrich Новачок
    Йошкар-Ола
    самый простой вариант-утеплить
    а лучше наплевать на соседей и поставить нормальные трубы
    пусть будет два шва, но зато проблем будет меньше, главное-чтобы швы хорошие были
    а соседи лет через 5 к вам сами прибегут с просьбой цельную трубу поставить
  5. kosmos77
    kosmos77 Новачок
    Одеть плотно теплоизоляцию и предотвратить контакт и попадание под неё воздух, тем самым избежать конденсата - по принципу фреоновой магистрали для кондиционеров. Либо заменить частично, как уже посоветовали. Другими способами от конденсата не избавиться, ну если только не уровнять температуру в помещении с температурой трубы:)
