Re: Какой потолок лучше? Нет лучшего и/или худшего потолка - все зависит от вкуса и изначальной высоты потолка. Отличный вариант - комбинирование!
Бывает провисание потолка при монтаже безгарпунной системой по вине монтажников (при недостаточной натяжке). При гарпунной системе потолок уже обрезан и натянуть меньше чем надо вы не сможете. У нас гарантия и на провисание тоже 12 лет. Другое дело - перепады давления. При большой площади натяжного потолка появляется или выгнутость вниз или выгнутость вверх, поскольку давление над и под потолком различается. Для борьбы с этим эфектом мы ставим вентиляционные решетки по углам или рассчитываем притоки - оттоки воздуха с вентиляционщиками. По поводу экологии - полотно имеет и гигиенический и пожарный сертификаты.
То есть, по Вашему мнению, применять натяжные потолки можно практически повсеместно. Меня интересует можно ли делать натяжной потолок в спальне, детской комнате?
а почему нет? согласно сертификата гигиенического соответствия натяжной потолок (я работаю с французскими и немецкими пленками потому про российские и китайские не говорю) химически пассивен, что позволяет его монтировать без ограничений, а возможность легко и качественно его мыть и чистить - по моему он имеет еще и ряд преимуществ, особенно на кухне и в помещениях где проживают аллергики. После монтажа действительно остается специфический запах, но на второй - третий день он пропадает и больше о себе не напоминает. Потому считаю что ограничения в использования натяжных систем только в смысле непрочости и морозо- жаро- нестойкости. К сожалению мощные светильники ставить в натяжной потолок нельзя... как и использовать полотно в неотапливаемых помещениях (не желательно в случае деформации)
Я понял, что натяжные потолки лучше, дешевле и практичней любых других, в плотную прилегают к стене без всяких щелей, и съедают высоту не больше 5 см. Гарантия 10 лет! Есть специалисты, которые всё это сделают с удовольствием!!!
Нет, на сегодняшний день дешевле получается только натяжной потолок больше 15 метров из самого дешевого материала (белый матовый). Если говорить о лаковой пленке - она как не крути выходит дороже. Хотя смысл ты понял правильно novator добавил 04.03.2009 в 13:22 не только - они у меня дома. В практике уже около 3 лет. То есть я понимаю о чем говорю. и еще поддержу мысль по поводу комбинирования, так получается намного интереснее, и дело не в цене (если в ней дело чего вообще ремонт делать), а в том что при натяжке стена-стена зеркальный эффект намного меньше заметен. Дело в том, что отражение бортика гипсового короба при отражении в плоскости натяжного потолка визуально поднимает потолок на высоту бортика... надеюсь понятно объяснил... в любом случае у меня сейчас работы не много, но хватает, а у вас? novator добавил 04.03.2009 в 13:24 У меня дома натяжной потолок и в спальне))
