Да,дорогой(.У нас АО по 3800гр/т продают,но качество хорошее и зольность маленькая.Зола больше серобелая нежели рыжая и сгорает отлично без спаек и коржей.Нет,может попадался коржик,но то ерунда и маленький.Я на нём прошлые морозы когда у нас до -22°-25° доходило топил целую неделю без остановки котла.Раз в сутки дозагружал и перед этим шуровал колосники.ТА работал как гидрострелка.С дровами б упарился бегать(.Что б уголь не пылил при загрузке,смочите его.На 50кг примерно 1-2л воды,но то визуально посмотрите.Так же и при окончательной выгрузке,когда остатки остынут,прям на шлак равномерно полейте водой и дайте минут 20-ть ей впитаться.Потом выгружается всё без пыльно.Если после шуровки из зольного отсека будите пересыпать в ведро просыпавшуюся пыль через колосники,то ведро ставте прям перед открытой мордой зольной дверый.Всю микропыль,что возможно начнёт подниматься,вытянет через котёл в дымоход при условии,что у Вас в котельной достаточно хорошая приточка.И дымоход проверте на чистоту и его поворотные участки,может после дров где то заросло или подзасыпало и из-за этого может быть плохая тяга,что мешает разгону угля.Если всё будет нормально,то можно потом доустановить вент на котёл и запуск будет вобще простяцкий.Там наоборот,сначала загрузили полную топку угля и с верху на него немного дров и распал тоже с верху.Быстрый розжиг и меньше телодвижений при распале с этими порционными загрузами.Одним махом всё загрузили,распалили и уголь погнал гореть с верху в низ.Я так и дрова первую загрузку распаливаю даже без вента со штатным потдувалом.Розжиг чистый и без дымный!Можете перед загрузкой АО так розжечь,предварительно загрузив топку дровами и с верху бумага,а на неё лучина и потоньше колотые дрова.Вобщем как обычно,ток с ног на голову всё перевёрнуто).Угли от этого розжига под закладку антрацита будут класс
Хочу вернутся в теме угля в Виадрусе. Антрацит уже почти догнал газ, как на счет использования длинопламеного, газового угля. Стоит ли возться, экономически оправдано и какие сложности в использовании
Вітання всім ! Може кому стане в нагоді наша робота по обв'язці котла Viadrus з буфером. Схема там також є .
Котел и бак краном это круто, я по старинке руками таскаю. Бак в баке мне лично нравится больше. Запорная арматура перед группой безопасности котла это самый первый и главный признак не профессионализма.
Спасибо за добрые слова коллега. Группа безопасности ,если Вы не заметили, там без крана. Это кран остечной (попросил лично заказчик ).
Любого заказчика мы обязаны рассматривать исключительно, как блондинку. И с такими просьбами посылать его в лес. В крайнем случае, хоть барашек снимите с вентиля.
Народ подскажите какой диаметр щетки для чистки нашего котла? Ато моя стерлась ищу новую. Надіслано від мого SM-A605G, використовуючи Tapatalk
