Доброго времени суток! У меня на данный момент такая же проблема с Гелиосом как и у Dima1973 . Хотелось бы узнать чем проверяли диаметр форсунки и где брали меньшего диаметра. И подскажите как или где можно найти как производить регулировку котла. На данный момент пришлось краном частично перекрыть подачу газа на котел,чтобы не срывало пламя с фитиля,уменьшал подачу газа до тех пор,пока фитиль не стал стабильно гореть без отрыва.
Відповідь: Re: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный) Проблема з самого початку експлуатації котла, чи виникла пізніше?
Відповідь: Re: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный) Почистіть все, починаючи від вхіду газу в автоматику і до вихіду з пальника.
У матери Гелиос эксплуатировался с 2007 по 2012 -потек теплообменник-позвонил на завод-новая запчасть стоит 900 грн. Толщина стенки 2,5 мм -очень мало как по мне. Вода очень жесткая-со скважины. Решили купить новый котел - тоже парапетный но Барский маш завод (Винница) - там стенка теплообменника 4 мм. Установили, пока все работает без нареканий.
