Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Проблема с котлом Гелиос Как почистить этот фильтр?
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Проблема с кот Зробити це можуть тільки газова служба(пломби). Але попередньо варто уточнити чи у вашому лічильнику є взагалі фільтр.
на сколько я помню "гелиос" это круглая бочка с крышкой и хреновой тепоизоляцией, но в красивой упаковке и с немецкой автоматикой (может на маломощных и евросит), скльопаный шарашкой в Фастове. У меня такая же проблема: стоит два змиевских 100кВт котла, если работает по одному плечу в каждом все отлично, но если попытаться запустить два плеча в одном - хочется бежать и подальше. Котел задыхается, а под горелками полыхает лужа голубого огня. Короче - Dima труба у тебя (и у меня тоже) короткая или ввод в дымоход прямой вот и не хватает тяги. таких котлов я запустил с сотню и все нормально работали на двух плечах, а с этими такая запара, хозяин сэкономил на трубе Добавлено через 10 минут 45 секунд я працював в газконторі майстром по внутрішньодомовому газовому обладнанню і в жодному лічильнику фільтра не зустрічав, фільтри бувають на вході в рампу(газовій клапан пальника, чим солідніша фірма виробника тим легше чиститься)
Відповідь: Re: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный) Добавлено через 1 минуту 3 секунды Добавлено через 3 минуты 6 секунд Вибачте за дезу.
Відповідь: Re: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный) достатньо було вставити дротину підходящого діаметру у форсунку з більшим отвором - результат був би такий самий.
Re: Відповідь: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный) Если рассекатели запальника не засраны, попробуйте немного расковырять форсунку трубки запальника, еще там сверху на рампе (над штуцером трубки запальника) есть жиклер регулировки расхода газа на пилотную горелку (запальник). а также у вас может быть очень большая тяга и потому пламя срывает немного прикройте шибер(если таковой имеется
