Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный)
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Dima 1973, 7 лис 2011.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный)
    Ви маєте на увазі ,що гасне основний пальник ,коли котел набрав задану температуру.Чи гасне все , і запальник теж.
  2. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    Re: Відповідь: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный)
    Гаснет все, но не тогда когда набрал температуру, а через 3 минуты работы котла.
  3. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный)
    Схоже, у вас не вистачає температури (газу) для підтримання температури термопари ,яка виробляє струм для утримання впускного електромагнітного клапану .
    1. На вході в автоматику, думаю, стоїть фільтр(сітка) перевірте чи чиста.
    2.Перевірте отвір форсунки ,що подає газ на запальник.Там отвір десь до 1мм,можливо щось попало.
    3.Перевірте отвір на запальнику, над яким стоїть термопара ,може зарости сажою.Отвір можна про калібрувати свердлом.Або даже можна збільшити десь на 0,1-0,2мм.
    4. Перевірте положення термопари над запальником.Чи добре полумя омиває термопару.
  4. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный)
    1.Снимал автоматику откручивал все заглушки и продувал ее воздухом из компрессора.
    2.Померял диаметр форсунки 2,3 мм
    3.Когда горит одна горелка-пламя достает до термопары, а когда 2 горелки - пламя не достает.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный)
    бракує тиску газу. Потрібно спеціаліста по наладці.
  6. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    А котел, часом не шлангом з малою пропускною здатністю до газової мережі під'єднано? У мене був такий випадок з газовою колонкою,не розвивала потужності.Замінив на гофровану нержавійку і стало все гуд...
  7. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    Котел до сегодня отработал 2 сезона и подсоединен полдюймовой стальной трубой
  8. AKit
    Оце ,схоже , і є причина відключення котла.Перевірте весь шлях подачі газу на пальник запалювання, аж до вихіду під термопару.
    Добавлено через 3 минуты 10 секунд
    Вибачаюсь. Це діаметр отвору через який газ попадає вже в запальник?
  9. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный)
    Это именно выходной диаметр латунной форсунки
  10. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Проблема с котлом Гелиос (одн
    Так, з таким діаметром ,проблем з подачею газу до пальника бути не повинно.
    Добавлено через 2 минуты 44 секунды
    Є ще такий варіант . Бувають випадки , що в недавно змонтованих газових системах ,через деякий час експлуатації , забивається фільтр газового лічильника.Зменшується пропускна здатність і відповідно недостатність газу на газових приборах.
