Использование стальных труб
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем mason888, 4 лис 2011.
  1. mason888
    mason888 Підмайстер
    Такое дело: материальных средств почти нет, а надо достроить(точнее доперестроить) дом. Нужна внутридомовая лестница на чердак. Будет точнее так - переделал чердачное помещение под жилье( пришлось добавлять третий фронтон, ставить стойки и т.д. Не в этом, в общем дело. Лестницу рассчитал, сконструировал, осталось сделать, а не с чего. Лестница - это марш под углом в 45 градусов. В наличии есть двухдюймовые новые водопроводные трубы( стальные, советские ещё). Если кто знает, можно их как-то использовать? спарить вертикально, что-бы сделать из них косауры(или тетивы, как будет угодно). Я понимаю, что луче или швеллер, или труба профильная, или двутавр, или из дерева. Но есть труба, два дюйма. Много. Т.е достаточно. Можно её использовать под косаур? и как?
    Я имею ввиду расчеты.
  2. skornyak
    skornyak Підмайстер
    Украина.Белая Церковь
    Re: Использование стальных труб.
    Лучше косауры сделать из швеллера хоть бы по причине того что этот вид проката и служит для изготовления различного рода несущих конструкций, Ещё балки и фермы делают из уголковой стали или из профилированной трубы.(но труба в сырых помещениях и на улице в нутри корродирует).Сделать конструкцию из круглой трубы сложно по причине трудоемкости соединения как под углом так и перпендикулярно , а перемычек надо сделать много при этом выдержать размер и не допустить скручивания винтом.
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    mason888, Думаю можно но,усложнит задачу сборки лестницы что повлечёт за собой поднятием цены за работу ну и отделка..Угол 45 вроди бы и многоват.Если делать то открытую лестницу,без косоуров.
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Использование стальных труб.
    А чому і ні . Робите косуар з двох труб з перетинками( ферма). Для перетинок буде достатньо труб меншого діаметру.Головне щоб туби зварити в одні площині.
  5. plotnik100
    plotnik100 Новачок
    Санкт-Петербург
    Врядли ты сможешь так чётко сделать распилы трубы. И потом при сварке избежать деформации. Придумай лучше что другое.
