Купили квартиру. На кухне до половины стены краска, выше побелка. Хотим сделать ремонт. На плитку пока денег нет положить - далекая перспектива. Подскажите, будьте добры, какие лучше подойдут обои для кухни. Хочется чтобы на кухне было уютно, и при этом они были практичны - особенно актуален вопрос возле плиты - постоянно капли жира разбрызгиваются со сковороды. Как быть?
Відповідь: Выбор обоев для кухни Ира85, вам шпалери вийде дешевше поклеїти ніж покласти плитку.Для кухні підійдуть миючі флізелінові шпалери.Біля газової плитки добре було б все таки покласти плитку-легше змити жир ніж з шпалер
буду продвигать наш товар Жидкие обои + лак акриловый. смотрятся как ткань. но моющиеся и водостойкие. + экологичность 100%
Я думаю, что моющие обои для кухни самый простой вариант в Вашем случае. Может со временем подсобираете денюшку и покладете плитку в нужных местах. А так то у мамы сначала положили у мойки и газовой плиты плитку, потом со временем решили на всех стенах несколько рядов плитки положить, но точно такой не нашли, немного отличается. А сверху моющие обои для кухни специально подобраны. И так уже несколько лет. Мама довольна. Ремонт на кухне не планируется
Совершенно согласен с предыдущим сообщением насчет рабочей стенки. Более того, рабочую стенку можно не только плиткой выкладывать - стенку можно сделать функциональной и красивой одновременно из многих материалов. Например закрыть обои стеклом, но не простым, а специальным мебельным (матовым например) или же простым матовым пластиком (как в плафонах ламп) со скрытой подсветкой. ..или же стеклом с аэрографией Вот стеклянные стенки http://sclass.od.ua/products/steklyannaya_rabochaya_stenka_ вот аэрография http://digiaero.com.ua/kitchen.htm
А допустим такой вариант Это нужно подбирать обои для кухни, а потом под стекло, или же рисунок просто заказывается?
А вот если выбирать чисто из обоев, без стекла, то Вы считаете лучшим вариантом для кухни будут жидкие обои? Они будут практичны, или будут уступать другим видам обоев для кухни?
Олечка В кухне есть места которые требуют частого мытья, например стенка возле мойки, стенка возле миски собачий и т.д. Фишка вся в том, чтоб покрытия не только не боялся воды, но и был как можно более гладким, т.е. без пор, неровностей, за которые цеплялась бы грязь. Т.е. плитка (при чем гладкой поверхности) - идеальный вариант.. ну или что-то с такими же свойствами - стекло, панели из пластика. акрила и т.д. Если уж сильно пытаться сэкономить - можно взять любую панель с гладкой поверхностью и оклеить ее пленкой типа ОРАКАЛ...
