Электрокотел для частного дома 100 м2
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем dimon_01, 3 лис 2011.
  1. djclyde
    Кировоград
    Идея использовать кондиционер не безсмысленная. А идея вмонтировать белку в трубу - абсурдна!
    1 вы не получите того тепла что ожидаете, в лучшем случае нагреете носитель до 30℃ а толку от него не будет...
    2 агрегат будет работать не в своем режиме- и ...
    3 чтоб это реализовать - нужно изготавливать теплообменник с учетом больш количества расчетов. А это долго,дорого,трудоемко. И ставить трв и еще долго его подстраивать- при изменении Т° окр среды...
    Не забывайте о том что у воды теплопроводность в25 раз выше чем у воздуха а теплообмееник вн блока посчитан именно на работу с воздухом.
    tapatalk
  2. Вадим1977
    Вадим1977 Стажер
    Дом 160 кв. метров. Котел 9квт Вормли групп, сделан в Днепре. Дом утеплен. Температура в доме 22-24 градуса. Днем котел отключаю из экономии, но без фанатизма. Когда холодно, не отключаю вовсе. Расход за ноябрь примерно 2400 квт. При 2хтарифном счетчике выгоднее газа однозначно. Что будет дальше - посмотрим.
  3. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
  4. Вадим1977
    Вадим1977 Стажер
    Да. установил весной, но пользоваться начал с сентября только
  5. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    після закінчення опалювального сезону поділитесь враженнями. буде цікаво що вийшло по грошах.
    djclyde подобається це.
  6. djclyde
    Кировоград
    прточник Atmor 7 квт трехступенчатый + циркуляционный насос + комнатный програматор lt-08 ...
    програматор подключаем вместо датчика протока последовательно через дополнительный термостат 60 С°
    Останнє редагування: 25 гру 2016
  7. Vicoff
    Vicoff Майстер
    Винница
    Я вот не понимаю, зачем клеить пенопласт 5 см? 10 см чуть-чуть дороже, а эффект в разы выше.
  8. djclyde
    Кировоград
    ну не по темме же,,
    свое непонимание высказывать нужно в соотв темме - темболее их много , аж целый раздел.
