Электрокотел для частного дома 100 м2
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем dimon_01, 3 лис 2011.
  1. o.neymark
    o.neymark Майстер
    Зараз планую у вже існуючу систему опалення доставити теплаккумулятор на 1куб і хочу в нього поставити ще й ТЕНи на 8-10квт. І постало питання -- які?
    Хотілось має досвід в цьому?
    Мені здається, що краще якщо це будуть 3тени по 3квт або взагалі 4тени по 2квт для того щоб можна було включати ступінчато.
  2. Володимир З
    Володимир З Новачок
    Привіт ! Найкраще опалювати будинок не котлом електричним, а конвекторами електричними. При цьому вартість конвекторів менше ніж котла з насосом, не потрібно робити спеціальної системи електроопалення з труб та батерей. економія порівняно з котлом відсотків 40 і в тих кімнатах де живете потрібна температура вища, ніж в не жилих. це перевірено не одноразово ! ЕКОНОМТЕ та БАГАТІЙТЕ !!!
    Останнє редагування модератором: 8 гру 2015
  3. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    Обгрунтуйте будь-ласка.
  4. Володимир З
    Володимир З Новачок
    біля Києва будується містечко Хепі Ленд є знайомий начальник дільниці фірми, яка займається електрикою в будинках. з його слів коли на будинок 72 м2 з котлом в людей іде 3000 квт то з конвекторами 2200. В моїх батьків конвектора також будинок 100м2. в тих кімнатах в яких не живуть гріють мінімально, в жилих 2х на повну катушку. 2200 квт зимою вистачає
  5. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    @Володимир З, ви не правильно зрозуміли фразу "Обгрунтуйте будь-ласка". Це значить сказати завдяки чому різниця, а не наводити приклади, які придумати може кожен.
  6. максим 13.09.1989
    максим 13.09.1989 Новачок
    Доброго вечора. Встановив у будинку котел ЕОУ 9 квт. Що можна сказати з цього агрегату ...
    В експлуатації дійсно просто до непристойності. При грамотній настройці втручання в його роботу не потрібно.
    На будинок у мене виділено 20 ампер. Котел споживає трохи більше, 21-22 ампера.
    Автомат вибивало три рази, а ще коли одночасно включався водяний насос, вкл. котел, пральна машина, кухонна плита, телевізор, чайник. Після втику дружині автомати не вилітають.
    Спочатку я щось не зрозумів з налаштуванням і вночі кімната нагрілася так, що очі полізли на лоб і довелося рухати в підвал, в котельню, щоб злегка заспокоїти котел.
    Зараз я більш-менш розібрався з налаштуванням автоматики і все встало на свої місця.
    Будинок топиться тільки за допомогою батарей. Площа будинку - 150 кв.м.
    На головне питання, яке хвилює всіх - а власне, скільки він бере електрики - зараз відповісти не зможу. Почекаємо кінця місяця, тоді і будуть викладки по електроенергії.
    Да і будинок утеплений не сильно. Є великі вікна, я тут живу і будуюся одночасно.
    Однак досвід опалення тільки за допомогою каміна дозволяє чисто суб'єктивно оцінювати вартість опалення в місяць. В місяць я спалював приблизно тонну тирсового брикету. Відповідно якщо по грошах на електродному котлі вийде менше - буду задоволений.
    Звичайно порівнювати якість опалення котела і каміна неможливо. Бо котел перевершує камінне опалення на кілька порядків. Ні перепадів температур, за ніч будинок не остигає, немає "Ташкент" при переборі з паливом.
    Тепло рівне, постійне.
    Електродний котелЕОУ делікатно регулює температуру води орієнтуючись на датчики зовнішні і внутрішні. Можливо регулювати нагрів за часом доби.
    Поки я задоволений. Що буде за результатами оплати рахунків електроенергії - подивимося.
    Вадим1977 подобається це.
  7. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    прям реклама:-D
  8. Anry_777
    Anry_777 Новачок
    А контакты можно?
  9. serbond
    serbond Новачок
    Боярка
    Е така ідея, хочу взять кондиціонер 24марки, в нього живлення 1900ват. ввідача епла 7200ват, працюватиме до -15градусів, внутрішній блок розібрати і вмонтувать в трубу, яку потім врізати в опалення. морози нижче -15 тримаються десь 1місяць на рік. То тоді вмикаеться 9000ват, бо скоро дефіціт з дровами буде...
  10. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
