Утеплення труби опалення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем nohas, 2 лис 2011.
  1. nohas
    nohas Підмайстер
    Львов
    Доброго дня шановні форумчани. Зіткнувся з наступною проблемою: вирішив поставити ТП котла. Але так як в будинку немає на нього місця (та й не хочеться його там ставити) вирішив поставити його в окремому підсобному приміщенні яке знаходиться від будинку на відстані приблизно 7 метрів. Копати немає можливості (і бажання) : потрібно зривати бруківку та ще й якраз там йде газова труба... Було вирішено кидати труби "воздушкою". Але як їх надійно утеплити щоб у випадку коли котел не буде працювати система не замерла?
  2. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Відповідь: Утеплення труби опалення
    Є такий спеціальний утеплювач для труб різного кольору-чорного,червоного,синього,сірого-для труб різного діаметру.В сірих є готовий надріз.В решту немає.Робите надріз і одягаєте на трубу.Замотуєте скотчем.Поверх цього можете дати ще один утеплювач більшого діаметру і замотати.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Повинна бути постійна циркуляція води ,хоч і не опалюється.А так при великих морозах ніякий утеплювач при відсутності циркуляції не врятує.
  4. Voyutichi
    утеплювача не жалійте, мотайте хоч 0,5 метри товщиною - зайвим не буде.
    Можете гріючий електричний кабель намотати на трубопровід і поставити на автоматичне слідкування за температурою. Або включати циркуляційний насос через певний проміжок часу або в залежності від температури трубопроводу. Включати буквально на пару хвилин.
  5. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    У мого знайомого була подібна ситуація,від котельні до будинку 5 м.Поступили наступним чином,на подачу і зворотку одягли по два утеплювача,обмотали скловатою ,по верху скловати - поліетиленовий рукав і все це "добро" в 150 мм каналізаційну трубу.Насос контуру ТП котла працює від автоматики,яка автоматично його вмикає,якщо температура теплоносія в котлі становить 6 градусів.
    Рік теплотраса працює,і в морози Йорданскі минулорічні,при мінус 15-20 гр.:)
    Пи.Си.Практична порада...На патрубку подачі від ТП котла в будинку,вмонтуйте термо-манометр.Дуже зручна штука,щоб зимою не "бігати" в котельну та перевіряти кількість палива та заодно можна легко перевірити тепло-втрати тепло-траси.
  6. nohas
    nohas Підмайстер
    Львов
    Дуже дякую усім за практично-корисні поради. Обов'язково ними скористаюся
  7. Sergey_M
    Вінниця
    Скажіть будь-ласка, а чому саме 6 градусів? :-[
    Просто цікаво з чого виходили при обранні саме такої температури...
  8. ViktorMK
    ViktorMK Підмайстер
    Можно обмотать стекловатой с фольгой а сверху оцинкованным железом и все.
  9. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    Це температура,при якій автоматика вмикає насос контуру ТП котла,не залежно від того,чи працює ТП котел чи ні...Це так званий,анти заморожувальний режим роботи,зрозуміло для чого.
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Утеплення труби опалення
    хитре питання..;)
    чому не 4, або 5?.. Ми таке поставили питання нашим виробникам.
    Нам пояснили, що коли на рівні радіаторної головки (а саме на радіаторах їх найбільше монтують) буде 6 градусів - тоді на рівні підлоги, де ймовірніше прокладено трасу - температура має бути на рівні "0" градусів Цельсія. І щоб труба не замерзла, на головці не можна опускати менше 6 градусів С.
    При 5С вже може замерзнути..
