Как сделать табурет?
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем Івасик, 31 жов 2011.
  1. Івасик
    Івасик Новачок
    Впереди зима, и появится больше свободного времени. Хочу сделать табуреты на дачу. Требования просты - технология не должна быть заумной, без всяких станков, но хотелось бы чтобы они были прочны и симпатичны. :rubanok:
    Может кто подскажет как лучше сделать табуреты?
    Вот нашел такое:
    Столярные табуреты могут быть брусковыми (рис. а-в) и щитовыми
    (рис. г, д), с жестким, гибким и мягким сиденьем.
    Табурет с мягким сиденьем называют банкеткой.
    Сиденье банкетки представляет собой мягкий элемент одно - или двустороннем
    мягкости с использованием беспружинного блока.
    Минимальные размеры в сечении квадратных ножек табуретов из древесины
    твердых лиственных пород 28х28 мм, царг 22х50 мм, табуретов из древесины
    хвойных пород соответственно 40х40 мм, царг 22х60 мм.
    Ножки соединяют с царгами и проножками на шип одинарный несквозной.
    Соединения в табуретах с подсадными ножками те же, что и в стульях.
    Щитовые табуреты изготавливают из древесно-стружечных плит и
    массива древесины.
    Табуреты из древесно-стружечных плит (см. рис. г) состоят из двух
    вертикальных стенок, сиденья и двух царг.
    Детали соединяют на шкантах с клеем и стяжками.
    Кромки древесно-стружечных плит должны быть облицованы шпоном
    или пластиком.
    На нижних кромках вертикальных стенок устанавливают копытца.
    Табурет из массива древесины показан на рисунке- д.
    Табурет состоит из вертикальных стенок, проножки и сиденья.
    Все детали табурета изготавливают из пиломатериалов хвойных
    пород толщиной 25 мм.
    Проножку табурета соединяют с вертикальными стенками
    при помощи клина.
    Так как клиновое соединение и ширина проножки в основном обеспечивают
    жесткость табурета, то ширина проножки должна быть не менее 60 мм.
    Сиденье табурета состоит из двух деталей.
    Их соединяют с вертикальными стенками на шкантах с клеем и дополнительно
    крепят угольниками.
    Для увеличения жесткости табурета можно предусмотреть две царги шириной 40 мм. Царги с вертикальными стенками соединяют на шип «ласточкин хвост».
    В этом случае сиденье крепят к царгам шурупами.
    Размеры сидений табуретов в плане (не менее): квадратных 320х320 мм,
    прямоугольных 320х400 мм.
    Диаметр круглых сидений не менее 320 мм.
    В табуретах высоких (650 мм и более) необходимо предусмотреть опору
    (проножку) для ног.
    Табуреты отделывают нитролаками и эмалями.
    Сиденья могут быть облицованы пластиком, пленочными материалами, обиты тканями.
    Сидения из массива древесины хвойных пород обессмоливают.
    Хочется на подобии такого сделать табуреты...
      33,6 КБ
      336
  2. mijki
    Відповідь: Как сделать табурет?
    Івасик
    Завтра розпочинатиму роботу над "своєю табуреткою" але як комплект зі столом . Результат викладу в відділі деревообробка .
    На мою думку табурет ( якщо немає майстерні та станків) ліпше купити готовий або замовити в столяра . Це робота яка вимагає таки наявності певного інструменту та навичок . Звичайно якщо в планах щось красиве та рафіноване . :) Якщо ж є бажання просто помайструвати то порадив би зробити його з матеріалу хвойних порід- добре подумати про жорсткість та не жаліти клею і струбцин .;-)
    ps - http://www.google.com/imgres?q=stoo...=189&ndsp=10&ved=1t:429,r:4,s:189&tx=90&ty=96
  3. Олечка
    Олечка Адміністратор
    Винница
    Как сделать табурет полностью не знаю, но в общем понимаю, так как у нас дедушка изготавливает многое из дерева:rubanok:. В общем суть такова, что он заготавливает ножки, бруски, что крепятся к ножкам и саму верхушку. Делает в ножках углубления, что бы бруски было как крепить:mltk:. Соединяет ножки и эти бруски, а потом саму верхушку присоединяет.
    Но такой момент. Как сделать табурет Вы собираетесь? Как собираетесь ножки сделать ровными? Нужен инструмент для дополнительной работы, для соединение деталей. И еще нужно зашлифовать:rubanok:. Вообщем если Вам заготовок кто-то наделает:nozhovka:, то еще может и получиться у Вас что-то.
      251,8 КБ
      2.043
      239,9 КБ
      2.174
  4. Олечка
    Винница
    bravo Я нашла ответ на вопрос как сделать табурет дома bravo
    Супер пример табурета и оригинального и устойчивого :-D
    Нужно, что бы у Вас были 24 бруска, линейка, поролон, ножницы, ткань, краска акриловая, электролобзик, валик, фанера 8 мм, саморезы, мебельный степлер. Дальше все как на картинках :rubanok:
      38,6 КБ
      1.628
      29,2 КБ
      1.623
      37,7 КБ
      1.611
      21,7 КБ
      1.628
      41,3 КБ
      1.597
  5. Andrii_M
    Для создания красивого табурета можно сходить к производителю деревянных лестниц - они вырезают балясины и часто у них остаются лишние или брак по краях - брак аккуратно срезается, обычную балясину тоже можно укоротить и получить красивую фигурную ножку (тем более обычно можно хорошо сторговаться). Также вам на станке могут вырезать под ваш дизайн, но тут уже зависит от станка (насколько знаю крутые получаются на станках с 3-ма координатами), хотя можно и 2-мя - все от сложности зависит. Себе так делали ножки для журнального столика - взяли 4 дубовые балясины, укоротили их немного, прицепили к столешнице - выглядит классно.
  6. mijki
    Не так важливо з чого та як , набагато важливіще щоб табурет був зручним , а для цього його сидушку бажано зробити із врахуванням анатомії людини тобто так якось приблизно -
      71,3 КБ
      169
  7. Олечка
    Винница
    А если сделать табурет просто мягким? Мне кажется так будет удобней, ведь под каждую попу не угадаешь кому как удобно будет :)
  8. mijki
    :-D
    Можна й так . Але знаєте , якщо вирізьбити по формі попи + ще й паралончик з ваталіном дати , то тій попі з rofl такої табуреточки взагалі вставати не схочеться :-D;-)
    Ні серйозно , вирізблення під попу підходить до більшості " стандартних поп " а саме тим що знімає навантаження зпід тазової кістки та розподіляє його по всій сідниці .
  9. Олечка
    Винница
    Не знаю... Я на таких табуретках не сидела :) Может и вставать не захочеться.. Незнаю.. :) Нужно будет пройтись по знакомых, может у кого то все таки есть такой.. Я потом захотела бы себе сделать такой табурет :)
  10. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Re: Відповідь: Как сделать табурет?
    так , так .beer
