Re: Капает водонагреватель Gorenje який літраж бойлера?щоб не капало з зривного клапана,ставиться розширюючий бак 5-12л для гар.водопостачання на лінії виходу гарячої води і капання зникає.якщо цього не зробити,зривний клапан одного разу може не спрацювати в наслідок чого може пошкодитись герметичність бойлера.
Re: Капает водонагреватель Gorenje Не советуйте вредных советов! Никакие бачки не помогут, если в системе давление больше 3-х аТм, это нормальное явление-подкапывание. Нужно одеть трубочку на подрывной клапан и второй конец опустить в бачок унитаза или еще куда, как рассказывал уже предыдущий топик. Или установить редуктор давления.
Ну почему же? Расширительный бачек или гидроаккумулятор вполне могут скомпенсировать избыточное давление в водонагревателе. Но не в системе водоснабжения.
так ми й говоримо про водонагрівач.зривний клапан як правило на 6бар.і коли при нагріванні води цей тиск перевищує 6бар,зривний клапан починає підкапувати,щоб цього не було і встановлюється розшир.бак ДЛЯ СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ,бак встановлюється на патрубку гарячої води,і компенсує розширення води в бойлері.а хто цього не знає і не прислуховується до порад,(шкода вас) Добавлено через 1 минуту 54 секунды це ж куди редуктор тиску встановити?і чим він допоможе?
ми мабуть говорим про різні речі.як правило в комплект бойлера входить зривний клапан на 6бар в конструкції якого вже вмонтований зворотній клапан,так?тобто вода в бойлер пускається,а звідти лише по патрубку гар.води.так чим нам допоможе редуктор,якщо при нагріванні вода розширилась і утворився тиск більше 6бар і спрацьовує взривний.для цього і придумали спеціальні розширюючі баки для систем ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ!
Так вот, если в системе у вас доходит до 6бар, то редуктор давления настраиваете как хотите, например, чтоб в бойлер вода подавалась при 4барах, не забывайте когда бойлер нагревается в него еще "подпирает" холодная вода. Расширительный бак решает проблему, когда в системе постоянное давление и нет скачков. В Вашем случае сколько бы Вы сосудов рядом не ставили, давление останется прежним, Вы только увеличиваете объем жидкости в сосудах.
Редуктор давления рекомендуется ставить на входе, если давление в системе холодного водоснабжения превышает 4 бар. Можно ставить отдельно, например на водонагреватель, но тогда другие приборы, например стиральная машина, будут работать под высоким давлением. При нагреве воды в водонагревателе давление поднимается не только в водонагревателе, но и во всей системе холодного водоснабжения. Это конструктивная особенность предохранительного клапана. Поэтому расширительный бачек можно ставить и на системе холодного водоснабжения. P.S. Изначально редуктора настроены на 3 бар.
Я свою думку висловив,а переконувати когось нема потреби. Яким чином при нагріванні гарячої води і відповідно піднятті тиску в системі гарячого водопостачання,підніметься тиск в системі холодного водопостачання?якщо на вході в бойлер стоїть зривний клапан з обратним клапаном?????? Обратний клапан не пустить гарячу воду назад в магістраль холодної води!!!!
Пустит. Уже много раз писал об этом. И не только на этом форуме. Конструктивная особенность предохранительного клапана. Так задумано конструкторами. Поставьте манометр на холодной воде и на горячей. До и после клапана. Сами увидите.
