Добрый день, вечер, а может кому и утро!!! Собираюсь поставить себе радиаторы Термия. Считал при температурном напоре 70 гр. получалось на комнату примерно надо 2 радиатора типа 40*80 ( 0,89 квт * 2 _ комната 16,5 кв.). Теперь же решил, что макс. температура на выходе из котла будет около 55 градусов, соотвественно получается минимум надо брать 2 радиатора типоразмера 50 длиной 140 см, ПОЛУЧАЕТСЯ теперь по цене то накладно, да и хватит ли... мощности ПОДСКАЖИТЕ, Ваши сосображения...
два окна , общей площадью 2,4 кв.м; стены кирпичные, 25 см + 5 см пенополистирол; обе стены так сказать наружные
Где Это Вы такие цифры то взяли, на оф сайте заводе при тепловом потоке 40 (65/55/20) максимум для радиатора 60*80 это 627 Вт умножив на 2 получим 1254, или Я не прав? Или в Нас другие методики, тем более не понятно у Вас даже тепловой поток ниже (55/45/20) - откуда циферки то взяли, а?
* температурный напор 70 °С, расход теплоносителя - 0,1 кг/с -- и что Вы там нашли, точнее где такой тепловой поток и такие данные; там расчеты ( в таблице) для теплового потока дельта 70 гр.( тоесть подача 95/85/20) поправьте если не ТАК
Відповідь: Re: Радиаторы Термия отзывы Температурний напір - це не середня температура нагрівача (радіатора), а різниця між середньою температурою нагрівача і середньою температурою нагрітого середовища. Це для кімнатних нагрівачів. Для теплообмінників таке визначення правильне для прямоточних, для противоточних - трохи інакше.
Пожалуйста..план помещения... материал стен... качество утепления пола,потолка и т.д.... И к чему спор??? Я дал прямой совет: поставьте 22 тип с теми-же размерами- для Вас это не большая проблема и от силы 0,5 часа времени ( учитывая лёгкость монтажа Термии)
