Автоматика для кондиционера (и бойлера)
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем jkl, 26 жов 2011.
  1. jkl
    jkl Новачок
    Здравствуйте, знатоки!
    Есть несколько вопросов, буду признателен за Ваши советы:
    1. Какой тип автоматов (В или С) ставить на кондиционер (скорее всего инверторный)?
    2. Какой тип УЗО ставить на бойлер накопительный (А, В или С)?
    3. Нужно ли для кондиционеров и накопительных бойлеров устанавливать 2х полюсные автоматы? Кондиционер будет подключаться кабелем напрямую, бойлер скорее всего через розетку в ванной (предварительно подобранный бойлер имеет кабель с вилкой).
    4. Есть ли смысл подключать бойлер по такой схеме: бойлер (до 2 кВт) - УЗО - автомат (где то на форуме читал про такой способ подключения)? Бойлер будет устанавливаться в ванной.
    5. Можно ли объединять на один автомат розетки лоджии (застеклена, присоединена к комнате) с розетками комнаты?
    Спасибо!
    1. Тип В. Номинал смотрите по времятоковой характеристике автомата и потребляемой мощности кондиционера с учётом 4-кратного пускового его тока.
    2. В быту используются УЗО типа А или АС. На бойлер (активная нагрузка без инверторных блоков питания) достаточно АС.
    3. Не нужно.
    4. Автомат - УЗО - бойлер. Лучше дифавтомат - бойлер.
    5. Можно. Обе группы розеток должны находится под защитой УЗО.
  3. jkl
    jkl Новачок
    Александр, если номинал автомата будет 16 А, узо можно на 16 А?
    Не надо. Производители предупреждают - номинальный ток УЗО это и есть длительный допустимый ток его. Тепловой расцепитель автомата имеет ток неотключения 1,13 номинала, то бишь если через УЗО будет идти ток 18 А (выше номинала), то автомат не отключится, в течение часа при токе 23 А автомат отключится. Следовательно УЗО должно быть номиналом не менее 25 А (чем больше, тем лучше).
    Вот Moeller пишет:
    НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
  5. jkl
    jkl Новачок
    Спасибо, Александр!
    Пожалуйста, jkl! :Hi:
