Покритикуйте твердопаливний котел Данко-20ТНЕ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем kolobok, 24 жов 2011.
  1. kolobok
    kolobok Новачок
    Рівненська обл.
    Власне, хочу придбати даний котел. Хотілося б почути відгуки. В магазині мені сподобався і ціна приємна - 6500 грн.
    Там ще є модель Данко-20ТЕ - відрізняється товщиною сталі (5мм проти 3мм в моделі 20ТНЕ) і ціною :)) - 9500 грн. Зрозуміло, що товстіша сталь краще, але чи варто переплачувати за це ще 50% вартості? Горіти будуть в основному дрова. Може трошки торфобрикету...
    http://www.agroresurs.com.ua/ru/products/danko_te/
  2. predator86
    predator86 Новачок
    Хмельницкий
    мені самому цікаво, в мене в селі сусід вже замовив, на днях буде! Якщо дочекаєтесь, то напишу що то за котел. Але кажу одразу, "скупий платить двічі", не економте на товщині сталі - від цього залежить довговічність котла. І ще: яку гарантію дають?
  3. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    Відповідь: Покритикуйте твердопаливний котел Данко-20ТНЕ
    3мм теплообмінник та ТП котел?чим Ваш сусід зібрався палити?
    Коли я обирав ТП котел,мій вибір коливався між товщиною теплообмінника 5мм та 6 мм справжньої котлової сталі.Я обрав 6 мм,про всяк випадок.:)
    У ТП котлів трохи інші режими роботи,агресивне середовище і так далі. Ще для газового 3 мм - "канає",для "твердо-топа" - зась...ІМХО.
  4. predator86
    predator86 Новачок
    Хмельницкий
    Я не проти Вас, але у мого сусіда "головне дешевше", напевне із за того, що я купив собі Польський Heiztechnik за 10200,00 грн.
  5. Андрій Р
    Андрій Р Новачок
    Рівне
    Якщо вам потрібен котел який горить не більше години, то беріть Данко.
    Але тоді краще купити кчм, він і довговічніший буде за Данко і в рази дешевше.
    Чого пишу не більше години, у знайомого стоїть, я його бачив і він мені розказував, після цього я відмовився від ідеї його купити відразу:down::down::down:
    Добавлено через 54 секунды
    А за 9500 можно і піролізного купити.
  6. kolobok
    kolobok Новачок
    Рівненська обл.
    Гарантийный срок эксплуатации – 30 месяцев со дня продажи, или не более 36 месяцев со дня выпуска.
    Добавлено через 8 минут 22 секунды
    Котли Данко поставяються як з контролером, вентилятором і регулятором тяги так і без них. У Вашого знайомого точно є контролер і вентилятор? А може він не закриває герметично нижню дверку?
    Мені здається, що топливо бистро вигорає при розігріві всієї системи, тобто при старті, а потім, в робочому режимі вже не так швидко.
    Виробник дає такі дані:
    Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 50%, 6 час
    Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 17%, 8 час
    В піролізних котлів жорсткі вимоги до топлива.
  7. AleksZm
    AleksZm Підмайстер
    Про ТТ котел ничего не скажу, а газовые у них неплохие и с гарантийным обслуживанием нормально. Главное если шо, то звонить в сервис на завод и делать заявку, а не по каким то конторам. Но есть у них и непонятные не решения проблем. Например, автоматика КАРЕ в газовых котлах. Медные трубки отвратительного качества, через 2-3 года начинаются проблемы, при задавании вопроса производителю: Мол че так? Ответ: надо менять на другие с большим диаметром. Спрашиваю: А че сразуне не ставите номальные? В ответ молчание с непонятным набором словhello
  8. kolobok
    kolobok Новачок
    Рівненська обл.
    В самого стоїть газовий котел Данко уже 8 років. Нарікань нема, через те і схиляюсь до цієї марки.
  9. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    Газові котли Данко 8-ми річної давності,це зовсім інше...
    Чув від інсталяторів нарікання на газові котли Данко.
  10. Андрій Р
    Андрій Р Новачок
    Рівне
    Відповідь: Re: Покритикуйте твердопаливний котел Данко-20ТНЕ
    Рабочий цикл котла, выход летящих веществ до 17%, 8 час просто смішно, за рахунок чого:down: Подивіться його схему, той самий кчм, повторюю ще раз горить не більше години!!!
    В мене котел Федини. В нього дуже багато мінусів, але це газогенераторний котел і він горить 4-5 ну 6 годин від сили.
