Как правило, правильно рассчитанные свайные фундаменты оседают на небольшую величину от 1 до 3 см. Винтовые сваи устанавливают обычно через два метра.
Нашел табличные значения для определения несущей способности винтовой сваи, имеющей диаметр опоры из трубы 89 мм, а диаметр лопасти 300 мм. Для глины, имеющей расчетное сопротивление 4 кг/см2, при глубине залегания лопасти от 1, 5 м до 3 м, НС сваи составит соответственно 3,7 т и 5,8 т. Для суглинка и супеси, с расчетным сопротивлением 3,5 кг/см2, при такой же глубине лопасти, НС сваи составит 3,5 т и 5,5 т. Для песка средней крупности с расчетным сопротивлением 15 кг/см2, при той же глубине лопасти, НС сваи составит 9,0 т и 11,1 т. Как видно и приведенных примеров, при одной и той же несущей способности грунта, и одном и том же диаметре лопасти сваи, с увеличением глубины ее установки несущая способность растет.
Из приведенных вами данных видно, что при увеличении глубины установки винтовых свай с 1,5 м до 3 м, несущая способность их повышается более чем в полтора раза.
Чем глубже закручиваешь в грунт, тем тяжелее крутить. я использовал два трёхметровых рычага, крутили два дня 12 штук. грунт у нас суглинок. в этом году планирую прямо по сваям залить ленточный фундамент. осадку сваи не дали, дом стоит ровно, проверял лазерным уровнем. а в горизонтальной плоскости шатаемся слегка. в верхней части грунт слабый (забейте лом в землю и пошатайте всё поймёте) скреплял сваи между собой укосинами но грунт зимой вспучило и сварку оторвало. Да и диаметр трубы я взял маленький. вот и подготавливаю к заливке ленты. сейчас выкопал дренаж по периметру. фотографии чуть позже. Моё мнение такое сваи имеют право на жизнь, даже для брусового дома. только диаметр от 100 мм и обязательно связать верхушки швеллером. идеально держат морозное пучение, и можно использовать на крутом склоне. только закручивать лучше с применением техники, в ручную тяжело. И всё же универсальных фундаментов не бывает, а с халтурой можно любую технологию испортить.
Да, без ростверка, на винтовые сваи, точно здание садить нельзя. Ростверк необязательно должен быть из швеллера, можно устроить и железобетонный.
вот теперь занимаюсь устройством ростверка ,ппризадумался ,какую подушку делать под него и какой толщины заливать ,к томуже планирую веранду приделать .
Мы строили супермаркет на свайном фундаменте, ростверк унас находился на 200 мм ниже поверхности земли, а под ним устраивалась бетонная подготовка 100 мм. Сейчас выложу несколько вариантов устройства ростверка, вам, я думаю. пригодится. Сечение, предлагают 400 х 500 (h) мм, а продольных стержня - четыре, верхних два диаметром 10 мм, а два нижних - 12 мм, поперечные стержни имеют диаметр 10 мм, а шаг - 200 - 250 мм.
В данном случае нагрузка приходится на сваи ,а я хочу разгрузить свои сваи ,те устроить ленточный фундамент .получилось как всегда .планировал временное а теперь пробую построить постоянное ,к томуже нагрузки другие ,чем супермаркет
Для Поник. Если думаете разгружать сваи, то ленточный фундамент опускайте ниже глубины промерзания грунта.
это еще зачем? щебневая подушка, уменьшить капилярный эффект! хорошо обработанный брус /полимер-битумной мастикой например/, по периметру сечением поболе, а сгниет, лет через 50 - заменить не долго каркасник не такой уж и тяжелый - на домкратах поднять недолго
