Винтовые сваи
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем krox, 26 бер 2009.
  1. Поник
    Поник Новачок
    не измерял Колебания как на мосту стоишь .Буду укреплять . А кошки от мышей охранают .
  2. Поник
    Поник Новачок
    Вот так зимой
      2,9 МБ
      181
      3 МБ
      170
  3. Стас36
    Стас36 Новачок
    Смотри svai.at.ua
  4. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    2 тонны на сваю - это несущая способность трубы, а за грунт производитель сваи конечно же не отвечает. Поэтому если у вас свая не будет держать две тонны, виноваты вы сами - нужно было выбирать участок с нормальным грунтом.
    Винтовая свая из металла - это времянка, павильончик, максимум маленькая дачка.
    Чтоб стоять 50 лет - свая должна быть бетонная, с бетонной опорой (уширением).
    Но для частного строительства почти всегда лучше ленточный.
    Помню пособие по быстрым сваям (от инженерных войск СССР).
    Буровой бурится ряд дырок, в каждую укладывается герметично упакованный заряд и заливается бетоном. Потом (по свежему бетону) заряды подрываются и трамбованный взрывом бетон заполняет хорошо уплотненную пустоту. После добавляется бетон, там где он не убыл - повторный подрыв или дублирование сваи. А металл - это для труднодоступных северных районов.
  5. Поник
    Поник Новачок
    свая закручивается на глубину примерно 2 метра ,на этой глубине грунт намного плотнее и несущая способность выше .Военные строили на сваях мост ,по которому ехал танк и резко тормозил .Летом буду улучшать фундамент ,скреплю сваи арматурой и залью ленточный фундамент .Просто прошлым летом был ограничен в средствах и времени .
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    фотки сделайте)
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    Интересная технология, очень быстро и достаточно просто, не нужен экскаватор, большие объемы бетона, грунт не нужно вывозить. Проблема одна - это долговечность. Это можно решать специальной обработкой металла, или толщиной шнека и стенки трубы.
  8. rollboy
    rollboy Новачок
    Спасибо за полезное инфо.
  9. строительный консультант
    строительный консультант Новачок
    Донецк
    вопрос прочности и долговечности винтовых свай решаемый!!!! при помощи приобретения краски стойкой к истиранию.:Hi: слава Богу есть производитель красок Йетум (мировой лидер по пром краске)
    минус винтовых свай только в отсутствии мозгов при их изготовлении....:K
    на практике заводы производят шурупы для закручивания в грунт и им нет дела до несущей способности грунтов и долговечности конструкции....
    им даже не стыдно показывать фотографии своих свай изготовленных из б/у трубы с приваренной полосой методом "на!!свободен!"
    задача шнека не в крутить кусок трубы в грунт, а передать нагрузку на большую площадь, без рыхления основного грунта....
    если винтовая свая не рассчитана и выполнена методом проваривания полосы металла к трубе то при монтаже здания нагрузка передается на стенки трубы здания и вся конструкция держится за счет силы трения между трубой и грунтом. но при увеличении влажности грунта сила трения ослабевает...и все домик поплыл...
    не возможно определить типовые размеры шнека без геологических изысканий и расчетов.
    грунты везде разные....и вес здания разный....а сваи вдруг стали типовыми hello
    я только один раз сталкивался с толковым изготовлением винтовых свай... в Донецке... но их стоимость была в 2,5 раза выше чем те "типовые", что были на рынке, но они в сотню раз надежнее и грамотнее чем те "шурупы" что ставят всем подряд...
    т.ч.
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    Перед устройством любого фундамента должны проводиться геологические изыскания, на основании которых, можно рассчитать фундамент из винтовых свай.
