Нашел фирму в тырнете, они сами изготавливают и также по желанию клиента устанавливают сваи. Доставил сам (свой грузовичёк) длина моих свай 1.7 метра диаметр 57 мм (стандартная труба) толщина металла 4мм (могу слегка перепутать уже год прошёл ). Ещё у них имеются сваи диаметром 108 мм, рекомендую такие, чтобы их закрутить нужно 4 сильных дяди и два рычага по 3 метра. Фирма закручивает специальной машиной. Я выбрал что поменьше да подешевле, типа времянку буду строить. закручивали 2 дня вдвоём двумя 3 метровыми рычагами. затем гидроуровнем отметил и обрезал в один уровень, обязательно залил внутрь трубы бетон (всё по инструкции) и приварил оголовки, они в комплекте. также приварил укосины из уголка и всё. На оголовки положил брус, далее получился дом. Из + такого фундамента. дёшево, очень быстро и в любое время года, идеально на плохих, пучинистых и заболоченных грунтах, любая форма строения, довольно высокая несущая способность (производитель заявляет 2 тонны на одну малую и 4 на большую) при условии правильной установки. Сваю закручивают пока не будет совсем тяжело, если болото глубокое то сваю наращивают. Если верхушки связать не брусом а швеллером то можно ставить большой сруб. Недостатки - нет подвала, пусть труба покрыта какойто защитной супер какой есть риск ржавения пусть и не большой. Летом дом слегка пошатывается в горизонте амплитуда прим 1мм вертикально вообще без вопросов. Вот настала зима, грунт промёрз глубоко и вибрации пропали. горизонт проверял лазером все в норме. Теперь появилась идея укрепить всё это дело ленточкой. Строил для себя .
Dmitry,настораживает только диаметр 57мм.маловато как по мне ,для срубов применяют 150-200мм асбестовые трубы(под сваи)
я скрепил сваи укосинами ,но в горизонте качаемся ,примерно 1мм .зимой грунт замёрз и всё стало монолитно . вот теперь задумал усилить ленточным фундаментом .ибо нет более постоянного чем временное .
