Проблема гидроаккумулятора с автоматикой и блоком управления насоса
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Юрий Дмитриич, 23 жов 2011.
  1. Юрий Дмитриич
    Юрий Дмитриич Стажер
    Хмельницкий
    У меня в колодце насос,в подвале гидроакумулятор с автоматикой и блоком управления насоса.В последнее время часто стал "выбивать" предохранитель на блоке управления.Происходит это в момент запуска насоса.В експлуатации даное оборудование находится около трёх лет.
    Заранее благодарен за помощь.
    Відповідь: Проблема гидроаккумулятора с автоматикой и блоком управления насоса
    тобто насос ні разу після заміни запобіжника не вмикається? Якщо так - тоді електроізоляція втратила свій опір, потрібно шукати в якому місці.
    якщо насос буває що запуститься - тоді зробіть ревізію насосу, може щось заважає двигуну легко запускатись..
  3. RODION
    RODION Підмайстер
    Аналогичная ситуация с самовсасывающим насосом - потеря ёмкости пускового конденсатора эл. двигателя. Замените конденсатор.
  4. Юрий Дмитриич
    Хмельницкий
    Re: Відповідь: Проблема гидроаккумулятора с автоматикой и блоком управления насоса
    Насос вмикається,і працює на перший погляд,нормально.Запобіжник може вибити до двох разів на добу,при нормальному використанні.Запобіжник на блоці керування багаторазового використання,типу термореле.Опір ізоляції в нормі.
    Добавлено через 9 минут 27 секунд
    Я звонил в сервисный центр,они мне так и сказали:
    Либо конденсатор потерял ёмкость,либо подгорела термичка.Термичка,я так понял,это тот самый предохранитель.Предложили снимать насос и блок управления и везти к ним.Меня это не устраивает,они за один день не сделают,-как мне без воды обходится? Попробую купить новый конденсатор.
  5. RODION
    RODION Підмайстер
    Я поступил именно так - поменял конденсатор. Термичка - думаю они имели в виду термодатчик который защищает обмотку эл. двигателя от перегрева.
    Если замена конденсатора не поможет, посмотрите может концы контактов термодатчика выходят в блок управления. Тогда прозвоните их тестером и посмотрите по схеме их нормальное состояние (нормально замкнутые или нормально разомкнутые). Замкнув или разомкнув их вручную (в зависимости от их нормального состояния) двигатель должен запуститься. Осторожно на контактах скорее всего 220вольт! Если проблема в контактах - думаю без сервисного центра не обойтись.
    Но думаю что за 3 года конденсатор вполне мог потерять ёмкось и проблема в том что он уже не может создать крутящий момент чтобы стронуть ротор эл. двигателя в момент пуска.
