Фундамент ленточный залит, помогите сделать цоколь с блоков и армопояс
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем lllll, 22 жов 2011.
  1. lllll
    lllll Новачок
    Павлоград
    Фундамент ленточный залит, помогите сделать цоколь с блоков и армопояс ???
    Фундамент:
    - глубина - 1 метр ;
    - ширина - 0,45 метра.
    Залит как положено с арматурой по правилам.
    Все делаем по возможности сами, боимся, что не хватит финансов по нынешним ценам.
    Вместо цоколя блоки, так дешевле.
    Подскажите как класть, но самое непонятное - армопояс сверху.
    Подскажите чайникам, как выйти на стены.
    Жду мудрый совет.
  2. skornyak
    skornyak Підмайстер
    Украина.Белая Церковь
    Блоки кладутся на обычный цементно-пещаный раствор 1/4 на цементе М400 , можно добавить глины для пластичности или влить с водой жидкого моющего средства чтоб раствор не ,,садился,,.Однако замечено из собственных наблюдений что раствор с глиной (хотя глина и цемент антагонисты) более прочный и плотный, имеет лучшую прилипаемость по сравнению с растворами на моющих средствах и стиральныхъ порошках. Блоки укладывают с помощью крана под шнур , уровень и отвес.Верхний армопояс совместно с нижним армополясом составляют совместную конструкцию и ,,работают,, в паре снижая риск неравномерных просадок фундамента и образование трещин в стенах.Я устраиваю обычно армопояса и между 1 и 2 этажами с укладкой элементов межэтажных перекрытий на армопояс. Межэтажные армопояса можно выполнять из более тонкой арматуры и меньшего сечения по бетону.
  3. Журавль
    Журавль Новачок
    Огромное спасибо!
    Я сделал примерно так же, однако не добавил ни глины, ни моющего средства. Скажите, чем это чревато?
  4. голандец
    голандец Бригадир
    м.Ужгород
    Уважаемый lllll ,Вы делаете по проэкту?
    фото плиз, и по подробней! (не зарывайте деньги в землю)
  5. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Ничем
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Глина потом будет впитывать влагу и "рвать" раствор. Моющее средство в растворе потом вылазит "высолами" по стене. Лучше всего делать раствор на известковом молоке.Сначала насухо мешаем раствор цемент+песок,а потом вместо чистой воды даем известь с водой разболтанную.И раствор не так быстро садиться и влагу не так тянет,да и пол крепости получше,чем чистый цемент с песком.Но,это,конечно,моё личное мнение.
  7. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Засіб для миття зменшує силу цементу . :)
  8. skornyak
    skornyak Підмайстер
    Стоит? Значит и дальше будет стоять.На ,,жирном,, растворе легче садить элементы кладки и все.Тощие растворы малоподвижные, из них быстро уходит вода, на тощих растворах кладку производить тяжело.Если песок овражный, то в нем зачастую присутствует некоторое количество глины которой оказывается достаточно для получения приемлимой консистенции растворной массы.
