Re: Відповідь: Re: Засмолення котла! В чому причина? У Вас з predator86 класичні котли верхнього горіння.При верхньому спалюванні збільшується час горіння,але зменшується потужність котла.Розпалюйте зверху на паливі,а повітря присутнє у Ваших котла не тільки під колосником. Але це так,по ходу. Передивився схеми інсталяції запропоновані виробником, немає показано ТА, адже при рекомендованих температурах з мануалу 70-80 градусів,саме тут йому місце...Температура 55 градусів,можливо,виробник мав на увазі,мінімальну температуру зворотньої води? ELEfant,який результат на "підвищених обертах" котла?
Всё правильно!!!! оказывается я не правильно эксплуатировал котел - на ночь включил второй алгоритм работы ( 70 градусов ) и вся смола до утра обгорела - только что выгреб ведро этой луски и котел снова стал сухой и красивый predator86 если вы эксплуатируетет котел с температурой 70 и у вас все равно смола есть то надо обратить внимание на сторонние факторы, в первую очередь я бы переделал дымоход потому что лейка вам все равно нужна ну а потом уже разбираться с подмесами. я вам писал в лс что мне установили ладомат и вода холодная в котел вообще не возвращается так как он подмешивает с подачи. http://nasos.ltd.ua/katalog/kotly_d...kotlov/kontur_podmesa_ladomat_21_laddomat_21/ сегодня разжег сверху - засек время горения Добавлено через 32 минуты 27 секунд заглянул в котел, через 10 минут все дрова горели полностью. может когда будет твердая порода то будет гореть сверху вниз!
ну что я могу сказать - протопил всю ночь и весь день на 70 градусах - смолы и след простыл!!! зажег сверху - понял в чем прикол, при разжиге сверху котел прожигает равномерно все дрова и превращает их в однородную грань а когда жгешь снизу то он нижние сжигает в пепел а верхние только обугливаются, вобщем экономнее получилось по дровам потому что я одной загрузкой котла прогрел котел до 70 и воду в системе до 40 градусов ( у меня 270 квадратов отопительной площади ). но вот когда уже подбрасываешь то происходит обычное горение.
а якщо я на горі замість виморуваного лежака прямо від стальної труби змонтую азбестову трубу до центрального комина під 45 градусів (щоб конденсат стікав) і поставлю лійку, допоможе? І ще: якщо з комина конденсат стікатиме в лійку, то куди буде діватись конденсат, який утворюватись в самому котлі?
не під 45 гарадусів,а 50,як мінімум...бажано цей участок зробити теж з "нержавійки". Про конденсат в котлі, ELEfant вже написав як "переміг".
почему вы пишите 50 градусов? это наверное если с другой стороны мерять.... мне сказали строго - наклон трубы не больше 30 градусов и н больше 3-х колен в дымоходе. Добавлено через 7 минут 16 секунд predator86 лейку ставить непосредственно у котла надо, а что бы не текло с других мест то надо все загерметизировать! а что бы в котле не было конденсата то правильно настройте подмес и температуру не меньше 60 градусов. сегодня купил упаковку брикетов для котла - попробую как жар держат, говорили что лучше дров....правда дороговато получается - 19 гривен 10 кг ( 12 брикетов ). Добавлено через 1 минуту 40 секунд извините пож, я не разбираюсь - что значит с верхним горением? сколько времени держал 70 градусов? днем - постоянно потому что я подьрасывал раз в 2.5 - 3 часа дрова а ночью пока дрова не сгорели.
Весь напрямок комину до "вихлопа"",бажано, щоб максимально наближався до вертикалі...50 градусів це мінімум,так мені казав старий "сажотрус",що такі норми були ще за "бабці Польщі"
все правильно, просто мы про один и тот же угол говорим но с разных сторон ( я не больше, а вы не меньше ), только если считать от ноля а не от 90 то будет ваши 50 будут мои 40 мне спецы по дымоходам сказали не больше 30, это если с вашей стороны то не меньше 60-ти.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды +1, я напевно по "польському" пояснював.. Але ми з Вами зрозуміли одне одного...Це вже добре.
