predator86 якщо є місце в котельні,зробіть запас палива, бажано коло батареї.Трохи допоможе.Чистість частіше котел, не розпалюйте вологим паливом і слідкуйте за комином.Деревину з саду,підмішуйте до бука чи дуба тоді, коли котел "вийде" на нормальний режим роботи, по менше старт- стопних режимів(якраз в ці моменти "плаче котел" і конденсат змішується з продуктами згорання і під дією полум'я утворює спечені нарості на стінках теплообмінника, про це вже говорили) і буде все добре. Забув додати,судячи з Ваших фото,є присутня сажа на дверцятах,це вказує на не достатню кількість повітря в режимі роботи котла. До бавте на автоматиці кількість повітря роботи (кілька відсотків), та зменшіть час продувки(якщо такий режим роботи присутній у Вашої автоматики).
Відповідь: Засмолення котла! В чому причина? Дуже дякую! Але на автоматиці присутні режими: час продуву, час між продувами, обороти максимальні, обороти мінімальні. Що краще регулювати? І ще я помітив дуже неприємний запах диму з комина (схожий запах на аміак). Що це може значити!
Я не хімік за фахом,а інженер-механік (думаю запах "аміака",це якраз і вигорає дьоготь) На раханок налаштувань для дерева: час продуву - максимум 17-20 сек. час між продувами - (не знаю, яка у Вас "калібровка" на автоматиці) макс. 2 хв. обороти максимальні, - не більше 30%(залежить від вентилятора) обороти мінімальні.- ноль не ставте.Спробуйте в цьому режимі,від нуля,зрушити ротор вентилятора з місця,якщо на Вашій автоматиці це можливо і передбачено виробником. На скільки я зрозумів,у Вашої автоматики присутня зміна обертів вентилятора.вЦе-дуже добре,майже PID. Пи.Си.Я б на Вашому місці,задовбав би дистриб'юторів,та інсталяторів...
Відповідь: Засмолення котла! В чому причина? Прийдеться їх справді конкретно задовбати. Всім приношу вибачення за витрачений на мене час! Дуже подякував! Вирішу проблему, відпишусь = можливо комусь допоможе.
predator86 Я себе тоже поставил Хайзтехник только чуть новее модель. Вот люди пишут что это не нормально и все такое но я топлю всего неделю и исключительно сухими досками так как много отходов у меня годами собирались - точно такая же ситуация!! это скорей всего такая особенность котла, наверное для этого в комплекте с ним прилашается металлическая щетка и скребок. один раз в три дня я его основательно чищу. а вот то что у вас нет ревизии не хорошо. Добавлено через 24 минуты 59 секунд а куда у вас конденсат стекает? у меня почти за неделю литр набирается!!!
ELEfant +1,про конденсат...На понижених режимах роботи котла,там ще й дьоготь буде.... За інтригували ви мене хлопці,чесне слово.Запитання по ходу...Розпалюєте верхнім горінням,чи класично, на руштах (колосниках)?
Відповідь: Re: Засмолення котла! В чому причина? Інструкція каже що потрібно зверху розпалювати, але я тільки один раз палив зверху. А що це означає? Добавлено через 4 минуты 26 секунд А щодо конденсату, то я не знав, думав в таких котлах все просто.... А я ніяк не міг доперти, що в мене з стелі щось просочується, а це і є конденсат (просто в мене на горі лежак виморуваний 1 м. а далі труба) то в мене десь утворилась дірка і конденсат просочується. Питання: Як конденсат мені збирати? В якому місці та яким чином?
Re: Відповідь: Re: Засмолення котла! В чому причина? ну я на колосниках разжигаю - наколю щепочек, подложу бумажку и зажигаю, чуток разгориться и начинаю загружать. а как его сверху разжигать если дмухало дует снизу? на самом деле с этими котлами все намного сложнее чем с газовыми! я писал в лс и тут отпишу - установил у себя две ревизии: одна с лейкой у котла а вторая на чердаке для чистки дымохода, так вот по поводу дёгтя - он присутствует в изобилии и на третьем этаже у меня колено на 12градусов поворотное так вот с его стыков течет этот дёготь и чем бы не замазывал не помогае, воняет просто жуть... еще буду что то думать как избавиться. но у этих котлов такой принцип работы что труба нагревается только в момент разжига и прогрва до максимума а потом он притухает и она остывает, далее в процессе работы она уже так сильно не нагревается - это скорей всего вызывает конденсат ну и дёготь. у меня котел работает в диапазоне 50 - 55 градусов сейчас. только что ходил загрузить его еще на ночь так смолу можно по стенкам деревяшкой собирать, хз от чего так - я думал это нормально. она потом перегорает и шелушиться. так у вас эта труба не на вамый верх идет? тогда да, гильзовать и выводить прямую трубу на крышу а у котла ставить тройник с лейкой: Добавлено через 18 минут 55 секунд свою причину я нашел!!! пошел добавлять температуру..... ну и следующее:
