Re: Самодельный газовый котел. Хорошо что нашлись О Вас на форуме уже легенды ходят! Я вот пришел еще раз перечитывать Ваши темы
Re: Самодельный газовый котел. с одной стороны молодец..... с другой полный абзац...... вопросов просто куча..... кто несет ответственность за такой девайс в квартире, доме.....то что работает вас такой насос это очень даже хорошо..... ну на какой там х..р 6 или 8 метровый насос.... 6-ти етровым можно такой дом отапливать что ого-го.....
Re: Самодельный газовый котел. Можете ОТАПЛИВАТЬ(?!) любым насосом, хоть 2-х метровым, если есть желание. А вот колонка будет устойчиво зажигаться только при установке именно тех насосов, о которых я писал. Я собрал уже более 200 таких установок, и пишу для того, чтобы народ не наступал лишний раз на грабли. А те, кому делать нечего, могут, конечно, глупые вопросы задавать, но лучше бы своими руками что-то сделали.
Однако. Это устройство при своей на первый взгляд дешивезне доставит массу хлопот. Первое - эксплутациооные. Вручную переключаться с ГВС на отопление в наш век? Второе - моральные издержки, всё время прятаться от проверок, здоровье не купиш. Сделал для себя и молчи, а если многие начнут экспериментировать с газом? Какие могут быть последствия?
здрасте мастера! купил под это дело - колонку JSD 20-W lg сгодиться? Добавлено через 3 минуты 23 секунды буду внедрять в уже рабочую систему на базе котла галан 3квт.. насос трехскоростной, италия.... видимо пока нревоткнеш, непоймешь потянет ли насос.... как лучше подрезаться? и где... система собрана на пластиковой трубе 32... 4 регистра биметалл.. площадь 35м2
Многовато 20 кВт для такой малой площади! Здесь или нужно увеличить количество радиаторов, или возникнет необходимость в уменьшении мощности горелки самой колонки. А врезается точно так-же, как и эл. котел, т.е. последовательно с отопительными приборами. Можете поставить обратные клапаны. Можно и вручную переключать режимы, но это хлопотно. Начинайте, потом сами поймете, что к чему. Сложного нет ничего!
Re: Відповідь: Re: Самодельный газовый котел Да, и получить из колонки еле теплую воду в режиме ГВС... И смысл тогда покупать колонку на 20 кВт? Проще было бы купить 9 или 12 кВт, и по деньгам гораздо дешевле, и глушить ничего не надо! Но ведь колонка УЖЕ КУПЛЕНА? А для её 20 кВт - 35 квадратов - ерунда! В обратку при 4-х радиаторах будет идти довольно горячая водичка, а это не есть гут для мембраны водяного блока! От горячей воды она через год превратится в кисель, поверьте, не одно десятилетие юзаем эти девайсы! Перепробовали все виды колонок, и ЧТО именно будет при таком джентльменском наборе (колонка-радиаторы-отапливаемая площадь) знаем заранее.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Самодельный газовый котел Згідний, не врахував водопостачання.. Тоді потрібен бак-акумулятор, або на опалення, або на гарячу воду.
пишите по русски! нипонятно...же... так.... и где ставить обратные клапана? какая макс.температура обратки будет допустимой для долгой эксплуатации? в колонке есть летний режим, он отрубает 4 жиклера... пожалуста черкните схемку... для наглядности
