Відповідь: Re: Самодельный газовый котел. що саме Вам так сподобалося в ідеї теплообмінника у конвекторі?
Re: Самодельный газовый котел. Я хочу обігріти ванну кімнату, місця під конвектор там не вистачає, а електричним дорого. Правда думаю температура теплоносія буде невисока, але достатня для цього приміщення. І ще мінімум перебудов.
Відповідь: Re: Самодельный газовый котел. а в цій кімнаті буде місце для радіатора? Маючи таке завдання як у вас, я би поступив трохи по-іншому: зробив би відбір тепла від конвектора повітрям - два повітропроводи і вентилятор від компа, думаю буде достатньо. І, саме собою, правильно організувати відбір тепла від конвектора..
Re: Самодельный газовый котел. День добрый!!! Кто нибудь устанавливал данный девайс. Какие впечетления.С УВАЖЕНИЕМ!!! А какую колонку посоветуете ??? ТОЛЬКО КИТАЙСКУЮ , ЕСЛИ ДА ТО КАКОЙ ФИРМЫ . Помещение 80 кв.м ,тёплый пол ,батарей отопления пока нет ,но можно воткнуть
Re: Самодельный газовый котел. ВСе просто, вместо мембранного бака топикстартер подключил горводопровод который поддавливает его систему отопления, соответтвенно компенсирует утечки (если они есть), также компенсирует объем расширившейся воды в процессе нагрева (вода, избыточным давлением уходит в водопровод). За счет того, что горводопровод врезан в одной точке, то подмешивание холодной водопроводной воды не происходит. Но существует одно "Но" - если врезка водопровода в систему отопления сделана в нижней точке системы отопления, и "если в кране нет воды", то есть риск, что ваш теплоноситель убежит в водопровод и завоздушит систему. Поэтому, на подпитке должен стоять обратный клапан, соответственно необходим и мембранный бак (расширитель). В моей жизни, в 2001г был горький опыт, когда по этой же причине, фарфас пива (100 000 л) ушел в водопровод... Прикиньте, приходите вы с работы включаете душ, а из душевой лейки потекло пиво "Веселый монах"... Аналогично при смыве унитаза... Убегала из танка 6 000л в каналыгу и сметана... Советую всем сей момент непровтыкать. Идея использовать колонку в качестве котла ко мне приходила еще в начале 80-ых... Но тогда колонки были только Львовские и Ленинградские (лучше), а автоматика их на безопасную и надежную работу расчитывать не позволяла. Да и насосов циркуляционных тогда не было. Соответсвенно, через полдюйма конвекционный поток нормально не пойдет. Но, в случае современных недорогих колонок+насоса идея имеет право на существование. Но у меня два вопроса: 1. То, что колонка газовщиками принимается как колонка и фигурирует так в проекте это понятно и просто, но ведь в доме на виду система отопления с радиатором под каждым окном. У газовщика не может не возникнуть вопрос "чем греетесь? (Врядли у Вас стоит бутафорский котел). 2. Функционально Вы сотворили полноценный 2-х контурный котел настенного исполнения, но с разнесенной конструкцией. Отличием которого, от стандартного (серийного) 2-х контурного газового настенного котла, является более низкая цена, за счет использования дешевой китайской газовой колонки. Я правильно понял?
Re: Самодельный газовый котел. Дуже цікава конструкція! Вітання автору. Якщо можливо, дайте відповідь на кілька питань. 1. Що ви використали як терморегулятор і чим він у вас керує? (думаю що циркуляційним насосом, який створює потік теплоносія через колонку, а далі спрацьовує автоматика колонки) 2. Для перемикання з опалення на гаряче водопостачання потрібно два "триходових" крани, їх перемикання здійснюється автоматично чи вручну? 3. Які з моделей/марок насосів Ви могли б рекомендувати для подібних експериментів? З повагою, Максим
Re: Самодельный газовый котел. интересная тема, но кажется умерла. мне интересен ответ на вопрос: котёл через какое то время так заваривает что нада резать и пробивать или выбрасывать. а тут всего лишь колонка. странно как то всё это...
Re: Самодельный газовый котел. Сейчас много котлов с медным теплообмеником, фичка в том чтоб в системе была одна и таже вода, желательно прогнаная через умягчитель воды.
Re: Самодельный газовый котел. Дико извиняюсь, забыл за свою тему. Забрел вот случайно. Сообщения не приходили, а сам с работой запарился. На новые вопросы отвечу коротко, поздновато уже. Терморегулятор управляет работой насоса. Ставить можно любой комнатный термостат, у меня лично стоит самый дешевый, за 65 грн., нареканий за 4 года работы нет. Да, уже лет под 8 ему, т.к. он на предыдущей колонке ("Астра") работал. Переключений может быть несколько видов, в моем варианте - это просто кран шаровый, т.к. помещение не жилое (типа мастерская-офис). Не забивается ничего, т.к. поставил фильтры тонкой очистки, до их установки - было дело, два дня вычищал. Кому еще что интересно, забредайте на сайт Город мастеров, когда-то и туда много писал на эту тему. Добавлено через 4 минуты 43 секунды Да, о насосе забыл. Лучше ставить с высотой подъема 6 или 8 метров. Сейчас стоит Английский, 6-ка, до этого были и немецкие, и итальянские, и польские. Немец оказался безшумным, но слабеньким, в сильные морозы не прокачивал. Поляк сдох через год. Итальянец шумел. Этот понравился лучше всего, три года молотит- полет нормальный!
