Добрый день, Форумчане Собрался строить "Термодом" и столкнулся с выбором "термоблоков" Очень много производителей, разные цены (от19 и до ...гривен за шт.) Разное крепление ("шип паз" или "лего"), разное качество пенопласта и.т.д. Визуально очень сложно понять кто из них таки лучше. Продавцы говорят, то что им интересно. Очень хотелось бы услышать мнение профессионалов (а так же любителей). Подскажите, пожалуйста кто строил из термоблоков что лучше: "шип паз" или "лего", а так же на кого из производителей пал Ваш выбор. За ранее благодарен за ваши полезные советы. P.S. Строится собрался под Одессой, если у Вас есть полезная инфо о приобретении качественных и недорогих "термоблоков" в нашем регионе, рад буду ее принять в личку.
Не понимаю, почему все думают, что пенопласт это хорошо. Вы строите дом из манолита!!! У Вас будет бетонный дом укрытый, грубо говоря, целофаном. Для строительства есть уже проверенные материалы: газоблок или кирпич.
я раніше теж цікавився, що краще "шип-паз" чи "лего"? виходячи з того що почув від спеціалістів, то в кожного свої недоліки і переваги: "шип паз" зручно різати і підганяти під обрану довжину стіни. з "лего" так не вийде. а ще "шип паз" треба з’яднувати скобами
Я бы выбрал шип-паз, так как можно нормально разрезать. Я намного раньше брал, то заказывал в Валькирии. вроде ничо так. говорят еще Будпостач продает неплохой, но нечего про это сказать не могу. Если будете брать термоблок, вот основные критерии, на которые нужно обратить внимание при выборе: ПЛОТНОСТЬ И КАЧЕСТВО СПЕКАНИЯ ГРАНУЛ. Плотность качественного термоблока составляет 30—35 кг/м3. Во время заливки бетона такие блоки не разорвет внутренним давлением, а отделочные материалы, которые клеят на их поверхность (штукатурка, облицовочная плитка и т. д.), не повредят и не отслоят наружный слой пенопласта. ЗАМОК. В верхней и нижней части блоки имеют соединительные замки сложной формы, которые обеспечивают плотное прилегание рядов и предотвращают смещение блоков при заливке бетоном. Это позволяет идеально выдерживать геометрические размеры и герметичность стен. ФОРМА ПЕРЕМЫЧКИ. Специальная «радиусная» форма примыкания внутренней перемычки к стенке блока позволяет увеличить площадь примыкания. Благодаря этому блок становится более устойчивым к нагрузкам, воздействующим на его стенку во время заливки бетона. ГЕОМЕТРИЯ БЛОКОВ. Идеальной геометрии термоблоков достигают благодаря современному автоматическому оборудованию. Стена получается ровной и гладкой, как стекло, а расход материалов при ее отделке минимален. Покупая блоки, желательно посетить производство. На допотопном оборудовании практически невозможно произвести качественный термоблок. ГЛУБОКИЙ БОКОВОЙ ЗАМОК. Обеспечивает надежное соединение между блоками в одном ряду, препятствуя протеканию бетона. ВНУТРЕННЯЯ ПЛОСКОСТЬ СТЕНОК. Она такая же ровная, как и наружная. Благодаря этому монолитная стена, которую получают после заливки бетона, имеет гладкую поверхность с неизменной толщиной (150 мм) в любом сечении. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель, уверенный в качестве своей продукции, обязательно наносит на нее маркировку (свое название, телефоны и т. д.). Это также защищает продукт от подделок.
